Ik heb een magnetron/oven (537x550x368mm, 23kg) en wil hem op een plank boven mijn keukenblad plaatsen.
Het probleem is dat ik nergens draagarmen kan vinden voor zo een grote magnetron/oven.
Weet iemand misschien een goede oplossing?
Ik heb dat eens opgelost door een overgebleven stuk van een (beuken) aanrechtblad aan de muur te bevestigen met een paar stevige hoeklijnen die achter de magnetron verdwenen en de voorzijde met een nette staalkabel via twee ogen aan het plafond.
De staalkabel door twee gaten onderlangs door het blad voeren en boven bij de ogen met een lus en een klem vastgezet.
Is dit mogelijkheid? Plankendragerzwaar
"Standaard" magnetronsteunen zijn idd wat korter steun
Het nadeel van de plankendrager kan de schoor zijn, alternatief is dan een zgn element rail, deze zijn verkrijgbaar tot minimaal 60 cm
