Plank verven buiten
Bij ons is onlangs de goot verhoogd met hout en dit wil ik verven. Ik vroeg mij even af hoe ik de onderkant hiervan het beste kan aanpakken. Houtsoort weet ik niet maar het is in elk geval in laagjes opgebouwd en dus poreus, zie foto...
Met ik dit eerst plamuren of is schuren en gronden voldoende?
Ik hooor het graag, bedankt alvast!
Vergelijkbare klussen
Kunt u niet navragen wat voor houtsoort het is.
Dat is wel belangrijk.
Ik neem aan dat het weerbestendig is, maar het ziet er nogal open uit.
Het is wel handig om de open zijkant grondig dicht te zetten met een 2k plamuur, en daarna gronden en aflakken.
Voor de kopse kanten van plex is speciale primer in de handel. Droog binnen 30 minuten, dus 2 lagen opzetten is vlug gedaan.
Ik betwijfel of dit okoume is, ziet er meer uit als merantie oid.
Zeker belangrijk om de kopse kant van dit multiplex zo snel mogelijk te sealen. Hiervoor is inderdaad speciaal spul in de handel.
Overigens had de vakman dit zo niet achter moeten laten bij mij. Dan blijft er toch echt een deel van de factuur onbetaald. Je kan op z’n minst de kopse kant tijdens het werk al 1 x behandelen met een daarvoor geschikt product.
Ckkwok
