Plank ophangen met montagekit?
Hi, ik wil graag een metalen plank boven het toilet ophangen (https://www.ikea.com/nl/nl/p/malmback-display-plank-donkergrijs-40446339/). Deze muur is met spack gespoten.
Het huis is een paar jaar geleden gebouwd, maar helaas heb ik geen tekeningen. Toen ik met een muurmetaaldetector ging kijken, was het erg onduidelijk of er draden/buizen etc achter lopen, dus lijkt boren me geen goed idee. Is het haalbaar dit met montagekit te lijmen? Ook als er best wel wat gewicht op zou komen (schilderij met magneten)?
Superdank voor het meedenken!
Nee, er is vast wel een stukje muur waar je in kan boren.
Ik weet niet wat voor detectie u heeft.
Soms boor ik voorzichtig op gevoel, en heb van te voren onderzocht hoe de leidingen zouden kunnen lopen en waar
Nee ik heb helemaal geen tekeningen van de muren. Het is de muur boven de stortbak, dus ik vind het een beetje spannend hoe daar leidingen oid zouden lopen.
Maar montagekit is hier dus niet sterk genoeg voor?
Montagekit of hightack is sterk genoeg. Het probleem zal de spack zijn die mogelijk met kit al al van de muur los zal komen.
Hetzelfde als bij een muur met latex verf, de verf zal loskomen.
Meestal is het goed in te schatten of er wat in de muur zit.
Elektra loopt vanaf de centraaldoos in het plafond naar de punten in de muren.
Water loopt meestal via de vloer.
Yes, foto toegevoegd! Aan de andere kant van de muur is een utilitykamer met een boiler en aansluitingen voor de vloerverwarming.
Het lastige blijft altijd dat je het niet live ziet. Ik denk dat de waterleiding laag zit en door of vanaf de ketel loopt. En denk niet dat die naar boven gaat.
Maar omdat zeker te weten moet je kijken waar de Douche zit en waar de leiding loop in dar hok.
Als ja dat weet, ik denk niet dat er veel electra zit in die muur. Ik zie het vanaf een foto dus slecht te beoordelen
Hartelijk dank voor het meedenken!
De toilet boven zit recht boven de ketel, de douche recht boven het toilet schat ik in.
Als ik zo kijk is er ook al een kapstok en lamp opgehangen dmv boren, dus wellicht zit er wel wat ruimte. Maar die hebben niet zulke diepe gaten nodig gehad.
