Plank onder bankje buiten
Mee eens! Maar of het ook mooi is......
Ligt er maar net aan hoe die dingen eruit zien, anders kan ik er net zo goed een oud stuk vloerbedekking neergooien, ha ha!
Gerda1 schreef:
Met een strimmer kom je niet onder het bankje door.
Dan moet je hem toch steeds weer aan de kant zetten.
Nee, ik suggereerde om eromheen te maaien. Je zegt dat daar toch vooral mos groeit, en dan een paar pluimen gras bij de pootjes - veel zal het niet zijn wat je kunt heel dichtbij komen - zou IK niet erg vinden, bedoelde ik.
Vervelend dat geen van de ideeën je past zeg :(
Je zou ook gewoon 4 stoep tegels kunnen neerleggen.
voor onder de poten van het bankje.
en voor de rest een laagje grind.
(met eventueel een anti worteldoek.)
dat kan niet al te moeilijk zijn.
succes
Klopt, maar een zak grind beuren......
Ik heb het ook in de voortuin het onkruid groeit er dwars doorheen!
Als ik een keer hulp kan krijgen zou ik er misschien vuilniszakken onder kunnen leggen. Of kan dat niet?
Vuilniszak houwt vocht vast.
dus meer mos en onkruid.
je kunt het beste een antiwortel doek er onder leggen.
en zorgen dat de grind laag dik genoeg is.
zodat je het af en toe kunt harken tegen het onkruid of mos.
of je gaat er juist voor om dat te kweken.
je zou een gaatje in het wortel doek kunnen prikken en daar een paar sedum plantjes neer kunnen zetten.
ziet er altijd leuk uit vind ik.
(sedum plantjes, niet kopen maar iemand zoeken die het ook heeft.
een stukje van af rukken en in de grond duwen en klaar.)
Het is totaal niet erg.
maar waar vocht is groeien mossen en planten.
dat zou je wel kunnen zien als natuur wet. :lol:
Nop.
mossen hebben geen grond nodig.
die groeien ook op kale steen.
het enige wat ze nodig hebben is vocht.
Dat is korstmos, een heel andere soort als degene tussen het gras. Die gaat niet zomaar in het grind groeien.
