Plamuren of nieuwe laag grondverf?
Hi,
Ben voor het eerst aan het schilderen van een houtenbuitendeur
Zie dat op sommige plekken de verf weg is, zie fotos. Wat is het slimst?
1) op die plekken, hout ontvetten, opschuren en voorzien van 1of meerdere lagen grondverf zodat ik dit als het ware als plamuur gebruik? En daarna deur voorzien van 1 of meerdere toplagen
2) ontvetten, schoonkrabben, opvullen met houtreparatie, opschuren en daarna hele deur gronden? En daarna 1 of meerdere toplagen aanbrengen
Deur is 22 jaar oud en weet dat deze iig na dec 2016 niet meer geschilderd is?
Ga Sigma s2 aanbrengen
Volgens profi schilders hoef je bij een goede oude laag, niet opnieuw grondverf te zetten
Alvast erg bedankt
Mij is altijd geleerd eerst een laag grondverf, dan bij plamuren, glad schuren, laag grondverf, gladschuren en dan pas afwerken.
Schilder hier zet dan alleen dat kleine stukje in de grondverf, plamuurt dat, schildert het bij en werkt dan dan of met een nieuwe laag.
Maar als ik dat doe dan kun je dat meestal blijven zien.
Als je een heel vloeiend verloop schuurt van het beschadigde deel naar het nieuwe stuk, dan kom je er wel mee weg.
Hallo
Post 1 kunt u vergeten, grondverf als plamuur gebruiken is zeer ongebruikelijk.
Post 2 komt meer in de buurt, de deur ontvetten/schuren/ontstoffen en gronden.
Daarna de beschadigingen plamuren, en vlak schuren/ontstoffen en gronden tot het geheel goed dekt, daarna licht tussen schuren en aflakken, 1 of 2x
