Wij hebben een afbeelding op een kinderbedden geschilderd met plakkaatverf en nu wilde wij het met een lak beschermen. Eventueel spuiten? Heeft iemand een idee wat we daar het beste voor kunnen gebruiken?
Plakkaatverf is een wateroplosbare verf. Wil je die beschermen, dan zul je een lak moeten gebruiken op basis van oplosmiddelen (geen wateroplossing dus). Een lak op waterbasis kan veroorzaken dat de plakkaatverf weer oplost in de laklaag en alles door elkaar gaat lopen.
Welke lak dan het beste geschikt is: heb ik geen idee van. Wellicht haal je gewoon een busje blanke spuitlak bij die winkel waar ze allerlei heel goedkope spullen hebben en probeer je het eerst op een apart stukje hout dat je beschilderd hebt met die plakkaatverf.
Spuitwerk wel buiten doen. Indien het mogelijk is het te spuiten werkstuk horizontaal te leggen heb je de minste kans op 'zakkers'. Is wel weer lastiger spuiten omdat het busje rechtop moet staan tijdens het werk.
Ook dat even proberen voor je écht aan de slag gaat. Oefening baart kunst.
