Plafonnière ophangen.
Hallo, misschien dat het antwoord hier al ergens staat. Maar om nou 743 pagina's door te lopen. Ik wil dus een ledlamp ophangen, maar er zitten lasdoppen in mijn plafond.en weet dus niet of ik de draden van mijn lamp daar ook mag insteken. Dus bijv. mijn blauwe draad in het blokje van de lasdop waar ook de blauwe draden uit het plafond inzitten. . Kan iemand mij helpen.
Ja, de blauwe draad kun je in de lasklem met blauwe draden erbij steken, mits daar nog ruimte voor is natuurlijk. Zo te zien is het een 4-voudige klem met 3 draden aangesloten dus dat past precies. Voor groen/geel hetzelfde.
Je wilt alleen niet aansluiten op bruin neem ik aan, want dan blijft de lamp continue branden. Zit er niet ook een zwarte schakeldraad in de doos?
Dankjewel voor je reactie. Hij moet juist continue blijven branden denk ik, omdat we werken met huelampen. Voorheen was deze geschakeld met een andere lamp en dat hoeft niet meer. Er zit geen zwarte draad bij de lamp omdat deze van Philips met Hue is. Indien ik geen ruimte meer heb in de lasdoos, wat doe ik dan want volgens mij zit bruin vol.
Als je continue spanning op de lamp wilt hebben, kun je inderdaad wel aansluiten op bruin. Als de lasklem vol zit moet je een grotere plaatsen (de 4-voudige vervangen door een 5- of 8-voudige).
Volgens mij zie ik op de foto wel een zwarte draad in de centraaldoos. Als je die niet gebruikt, zorg dan in ieder geval wel dat deze veilig is geïsoleerd, mocht dat nog niet het geval zijn. Ook daarvoor kun je een lasklem gebruiken.
Ja dit is een probleem. De lampdraden lijken mij te dun voor deze lasklemmen. Of vertekent de foto enorm?
Óf eerst een stukje 2.5mm Vd draad in de lasklem steken en dan met een kroonsteen naar de dunne draad.
Óf de lasklem vervangen door een ander type dat wel dunnere draden ook kan hebben.
Oh, dan ben ik blij dat je reageert. Kan de lasklem die jij bedoelt zowel dikke als dunne draden insteken? En anders ga ik voor de dikkere draad en verlengen met een kroonsteen.
Je hebt lasklemmen met oranje hendeltjes. Die zijn geschikt voor verschillende diktes draad, zowel star als soepel.
Ik dacht op de foto wel stugge / massieve draden te zien? Of is het soepele draad? De foto is niet heel duidelijk...
Deze lasklemmen zijn geschikt voor 1mm² t/m 2,5mm². De nieuwere modellen zelfs voor 0,5mm² t/m 2,5mm². Maar ze zijn niet voor soepele draad, daar moet je inderdaad andere klemmen voor hebben (of andere draad gebruiken).
