Hallo allemaal,
Onze keuken is bijzonder ingericht. We zijn erachter gekomen dat er geen warmwaterleiding naar de keuken loopt bijvoorbeeld. In de plint zit gelukkig een kleine elektrische boiler die dat probleem oplost.
Waar we alleen niet achter kunnen komen is hoe de plafondverwarming in de keuken is geregeld. Dat deze er zit, weten we want het plafond wordt warm als je de thermostaat opendraait. Het enige dat we tot nu toe hebben gevonden, is dat er een rode waterleiding(?) loopt op een deel (het midden) van ons verlaagd plafond. En dat het verlaagde plafond hier dikker is. We weten dit omdat we dit via de gaten van de spotjes kunnen zien. Ter vergelijking: bij een van de gaten bij het raam lijkt het veel meer op een verlaagd plafond: hier zit gewoon een gipsplaat zo lijkt het.
Herkent iemand dit? Weet iemand of dit inderdaad een dunne waterleiding is, die eigenlijk gewoon op een dikker deel van het verlaagd plafond ligt? Lijkt dit ergens op? Ik zou bij zo'n systeem bijvoorbeeld een reflecterende laag tegen je plafond aan verwachten, of een soort frame waarin de leiding vast ligt. Hoe kunnen we zonder het plafond open te breken, meer te weten komen over hoe dit werkt en wat hier kan liggen?
