Ik wil graag een kapot lampje vervangen in een plafondspot. Ik krijg de spot er niet verder uit dan dit (zie foto's). Hij blijft haken op de ijzers aan de zijkant. Het lukt me ook niet om het glaasje eruit te krijgen. Hoe kan ik dit lampje vervangen?
Die "paperclips"/ veer steken ook boven de plafonplaat uit en onder een bocht.
Daar blijft het spul net op hangen.
Veertjes even tegen plafond drukken en chassis trekken of
inderdaad geheel even goed aan trekken.
