Plafondplekken na aanschuren - asbest?
Bij het opschuren van de houten plafonds in de gang van ons nieuw te betrekken woning is onze schilder gestuit op de plekken/onderplaten op de foto's. Hij wil niet verder gaan met gang voor te weten wat dit zou kunnen zijn.
In de woonkamer hebben we eenzelfde plafond, dat minder opgeschuurd diende te worden en dus inmiddels al volledig geschilderd (en ook geen afwijkende plekken aangetroffen).
Cement/bruinachtige kleur. En, als je er tegen tikt, voelt en klinkt het niet als hout, gipsplaat, hardboard en zachtboard.
Woning is oud, meer dan 100 jaar naar verwachting, en oude bewoners (die er 10 jaar hebben gewoond) niet bekend ermee, noch dat zij wellicht het plafond nooit hebben afgeschuurd zoals wij dit nu wel doen.
Is dit iets om verder te onderzoeken op asbest of is het typisch een oude vochtplek, oud hout, of een specifiek materiaal dat geen kwaad kan etc?
Kan je er vanaf een zijkant of vanaf de bovenkant bij?
Bijvoorbeeld door op de verdieping erboven een paar planken te verwijderen?
Ps. als een huis 100 jaar oud is, dan zijn de bouwtekeningen en het exacte bouwjaar meestal bekend.
Bij huizen van rond 1900 en ouder is het bouwjaar vaak niet bekend.
Aan de originele bouwtekeningen heb je trouwens niks voor deze vraag, want deze platen zullen niet origineel zijn, er is een hele kleine kans dat er ooit een grote verbouwing is geweest en dat daarvan tekeningen zijn met gebruikte materialen.
Bouwjaar is 1914. Grote verbouwingen in dit deel van het huis hebben inderdaad nooit plaatsgevonden, alleen uitbouw aan achterzijde woning. Dit is het originele deel van de woning. Alleen bestaat inderdaad de mogelijkheid dat dit deel van de woning in de tussentijd wel is gemoderniseerd/nieuw plafond heeft gekregen. Dat weet ik niet.
We hebben de vloer erboven nog niet opengebroken om erbij te komen. Weet niet zeker of we vanaf de zijkant erbij kunnen.
Ik heb via het archief oude bouwtekeningen kunnen opvragen. Lees hier iets over kalkzandstenen muren en afscheiding verdiepingen 'fimocemontplaten'?
Dat zijn de binnenwanden op de verdieping en voor het toilet: Bimscementplaten. Geen info over het plafond.
Kun je de dikte van deze plaat meten?
Zal ik morgen doen. Betreft overigens meerdere plekken. Goed om te melden dat hier diverse bollingen zaten in het plafond (in de vlakken tussen de houten liggers in), dat kan wellicht eea uitsluiten als het gaat om asbest platen?
Ik denk dat ik het heb gevonden: Celotex
1930 plafond met vezelplaat isolatie (celotex) en pleisterwerk dat doorhangt - kunnen ze worden bedekt met gipsplaat of moeten ze worden verwijderd en vervangen door gipsplaat?
1930 Tudor, de plafonds en delen van de buitenmuren hebben vezelplaat isolatie (celotex, geen asbest), en de platen zakken door zoals je kunt zien. Kan ik die bedekken met gipsplaat? Of moeten ze worden verwijderd en vervangen door gipsplaat? Ik denk dat het nu tijd is om er iets aan te doen, maar het is een enorme klus om de plafonds te verwijderen.
De pleister- en lattenwanden zijn in uitstekende staat, stevig als een rots. De plafonds zijn ongeveer 8' hoog, dus ik heb niet veel ruimte te verliezen.
Ik heb tegenstrijdige adviezen gezien op YouTube en Google-zoekopdrachten, sommigen zeggen om te bedekken. Sommigen zeggen om te slopen, te isoleren en te vervangen. Ik probeer de authentieke uitstraling van de plek te behouden
Vandaag plafond bekeken en ook plaat kunnen zien qua structuur bij uitsparing plafondlamp.
  1. Plafondplaten tussen de houten liggers zijn ca. 1-1,5 cm dik (wel na 100 jaar veel verflagen
  2. Klinkt houtachtig als je erop tikt, en dun, een beetje zoals een dunne achterplaat van een IKEA-kast
  3. Vermoed sterk dat het het originele plafond betreft, ook qua stijl, vroeg jaren 10/20 (bouwjaar huis 1914)
  4. Structuur dikke vezels, zie foto's hieronder, samengeperst riet/jute?
    Wil het sowieso laten uitsluiten, maar misschien experts die hier al een stuk wijzer van worden
Heb je het artikel gelezen van het rijksarchief wat ik gepost heb? Het ziet er erg origineel uit, dus voor 1945.
