Plafondlamp staat stroom op maar werkt toch niet
Goede dag klussers,
Ik heb al genoeg lampen aangesloten in mijn korte leventje maar helaas heeft er eindelijk 1 mij op de knieën gekregen, verslagen en verbijsterd. Nou ben ik geen beste klusser maar heb mij altijd goed kunnen redden.
Ik heb een plafondlamp aangesloten, op de draden uit het plafond staat spanning (wel gemeten met het bekende goedkope spanning schroevendraaiertje). Op het kroonsteentje welke bij de lamp zit staat beide kanten spanning op. En in de fitting van alle 3 de lampen staat spanning. Toch wil geen 1 lamp werken welke ik erin draai.
Wat doe ik fout? Hieronder enkele foto's van mijn spanningszoekertje en de punten die ik gecontroleerd heb.
Zouden jullie mij kunnen helpen? Alvast bedankt!
Je meet onnauwkeurig, maar dat gaf je zelf al aan feitelijk. Als je al iets meet, meet je alleen de fase en het kan dus zijn dat de nul ergens onderbroken is (en dan is er dus wel spanning ergens, maar geen stroomkring)
Vandaar, meet met een fatsoenlijk meetapparaat (duspoel, mulitmeter, oid) tussen de nul en de fase, die moet 230v aangeven.
Bedankt voor je reactie, dan ga ik zsm naar de bouwmarkt om een volt metertje te halen. Ik heb nog maar net deze plafonddoos laten aansluiten omdat deze tijdens de bouw niet goed aangesloten was. De elektricien heeft deze goed doorgemeten om zeker te zijn dat deze nu wel goed was. Maar ik weet natuurlijk niet of hij deze echt goed doorgemeten heeft, ik vertrouwde op zijn vakkennis
Zie voorgaande berichten: met alleen een 'spanningszoeker' is het behelpen.
Toch is er wel aan te zien dat de fase-kant (bruin/zwart) waarschijnlijk in orde is maar de nul-kant (blauw) waarschijnlijk niet.
Op de eerste foto blijken lasdoppen gebruikt te zijn om van stug installatiedraad naar soepel snoer te gaan. Hiervoor zijn de lasdoppen niet geschikt. Gebruik een kroonsteentje of een lasdop met hendeltjes.
Ferrie1981
