Plafondlamp ophangen - gele en groene draden
Hoi,
Ik wil in de keuken en woonkamer een plafondlamp ophangen. Echter zie ik andere draden uitsteken dan dat ik had gedacht. Wie kan mij helpen welke draden ik moet bevestigen en welke ik moet wegwerken in de contactdoos. Bij de woonkamer zie ik een gele en een groene kabel. Is dat de aardedraad? Dacht dat het een geel/groene kabel moest zijn en niet twee losse kabels. Moet die ook bevestigd worden?
Foto 1 keuken
Foto 2 woonkamer
Als je de draden even goed bekijkt, zul je zien dat alle 2 de draden hetzelfde zijn, nl groen en geel.
Ene kant van de draad is groen, en de andere kant geel.
Dat is dus de aarde draad.
Om een lamp aan te sluiten, heb je de blauwe en zwarte draad nodig, zoals op de foto 2
Waarschijnlijk zijn op foto 1 de verkeerde kleur draden op het kroonsteentje in de deksel aangesloten.
Als je het dekseltje even los draait, moet als het goed is aan de binnenkant van de kroonsteen, zwart en blauw zitten.
Als je een metalen armatuur hebt met aansluiting voor aardedraad; ja, dan de aardedraad ook aansluiten.
En inderdaad; wat onder dat kroonsteentje uitsteekt kan vanalles zijn. Dat stukje zou ik gewoon wegknikkeren. Inderdaad boven het deksel kijken wat waar op zit.
