Plafondlamp monteren
Beste,
ik vond in mijn nieuwe woning deze spaghetti in het plafond. Nadat ik de lamp aan het witte kroonsteentje had gemonteerd, deed hij het niet. Als ik aan deze draden trek, bewegen bij de lichtschakelaar ook de twee draden, dus ik denk dat de draden direct van de schakelaar naar de lamp lopen. Met een spanningzoeker kon ik in ieder geval geen stroom op deze draden ontdekken.
Ik heb niet zoveel ervaring met dit soort dingen, althans, de lampen die ik voorheen ophing deden het gewoon direct...
Wat is nu de juiste manier om alsnog de lamp hieraan op te hangen? En wat is de functie van dat kleine blauwe draad tussen die twee lasklemmen?
Die twee draden in de kroonsteen lopen samen een leiding in naar de schakelaar toe?
Zo ja, spanning eraf halen. Dan kroonsteen verwijderen. Bruin in een lasklem met andere bruine draden erbij steken. Vervolgens klein stukje nieuwe blauwe draad in een klem met andere blauwe draden erbij steken. Dan lamp aansluiten op blauw en zwart. Spanning erop en het moet werken.
En zorgen dat er geen blank koper te zien is bij de lasklemmen. Deze draden zijn te ver gestript of zitten niet ver genoeg in de lasklem gestoken.
Bedankt, ja, voor zover ik kan ontdekken lopen ze van de kroonsteen naar de schakelaar.
Even zodat ik het goed begrijp: zoals je het schema hier omschrijft loopt de stroom dan van de bruine draad naar de schakelaar, van de schakelaar dan via de zwarte draad naar de lamp en vanuit de lamp via de blauwe draad wordt de stroom afgevoerd?
BertPleizier, ik zal die andere draden ook weer ver genoeg indrukken, vermoed dat ze er uit zijn gekomen toen ik de boel aan het uitzoeken was.
ABCDE, bedankt. Logische verklaring :lol:
