Plafond uitrachelen en isoleren (dakkapel)
Goedenavond!
Ik heb een vraag, we zijn op zolder bezig met onder andere het isoleren van het dak. Het dakkapel moet van binnenuit geïsoleerd worden (bitumen is pas geleden vervangen dus van buitenaf is voor nu geen optie).
Ik wil hiervoor steenwol gebruiken en klimaatfolie tegen de balklaag aan nieten. Nu is het zo dat als ik het plafond er waterpas in maak, er tussen het hoogste en laagste punt bijna 2,5 cm zit. Dit wordt vind ik een beetje te gek om met vullers uit te vullen.
Heeft er iemand een idee hoe ik het plafond uit kan rachelen maar ook fatsoenlijk de klimaatfolie kan monteren.
Een foto van het dakkapel ter verduidelijking.. Alvast bedankt :)
Groetjes Wouter
Je zou latten aan de zijkanten van je balken kunnen maken om uit te vlakken en daarop je rachels monteren. Zie voorbeeld (vanuit Google gevonden)
De meeste klimaatfolies horen nog enige ruimte onder zich vrij te hebben, en zou je dus boven de rachels moeten plaatsen.
Als je het klimaatfolie tussen balk en Rachel plaats kun je ook nog lage led spots plaatsen zonder gaten in folie . Je moet het klimaatfolie niet te strak spannen. En afstandhouders voor de spots plaatsen zodat er voldoende ruimte tussen spots en folie + isolatie ontstaat.
slechte-kluskabouter
