Plafond/(ongebruikte)zoldervloer isoleren
In de woning zit een rond plafond op de begane grond (hoogste punt +- 4,5m hoog). De ruimte boven plafond wordt niet gebruikt (is ook alleen via mangat op 1e verdieping te komen). Nu is mijn vraag hoe dit het best geïsoleerd kan worden.
Ruimte er onder betreft woonkeuken, dus genoeg kook/leefvocht.
Ook wil ik hier bovenlangs nog elektra gaan leggen voor LED spots en leidingwerk voor mechanische ventilatie.
Daarna leek mij het handigst om bovenlangs (Dus tussen dak en elektra+zoldervloer) een dampdichte folie te plaatsen, en die waar mogelijk aan te sluiten op de dampdichte folie van de voorzetwanden van de begane grond.
Verder de ruimte boven op de dampdichte folie volblazen met los isolatie vlokken.
Dak bestaat momenteel uit alleen houten planken dakbeschot (wordt nog dampopen folie op gelegd), vervolgens lattenwerk en dakpannen.
Is deze manier van isoleren mogelijk?
Is dampscherm ook benodigd bovenop het plafond? (Wegens gemeentelijke regeling mag ik niets aan aangezicht binnenzijde plafond doen).
Ben met name spichtig op vocht in de houtconstructie omdat het een pand van rond 1900 betreft.
Alle tips zijn welkom zo aan het begin van een langdurige renovatie.
Alvast bedankt!
Een ruimte volblazen wordt wel meer gedaan. Stelt wel hogere eisen aan de montage van de folie, omdat er aardig druk op wordt gezet. Het moet dus een afgesloten ruimte zijn! Dit is ideaal om met cellulose te doen.
Het dak isoleren heeft trouwens altijd de voorkeur. Kan aan de binnenkant, zodat het aangezicht buiten niet verandert.
Dank voor reactie, misschien is dat inderdaad wel verstandiger. Eerst wel meer werk, maar later is dan de elektra e.d. nog wel fatsoenlijk bereikbaar.
