Plafond niet mooi zelf gestuct
Wij zijn begonnen om zelf de badkamer te verbouwen en begonnen met het plafond. Nieuwe gipsplaten, voorstrijk en stucen. Dat had ik nog nooit gedaan. Het resultaat van het stucen is ondermaats, ondanks dat ik alle stappen heb genomen. Als ik hier een extra laagje overheen wil zetten:
  1. Moet de huidige laag eerst volledig gedroogd zijn?
  2. Moet er daarna weer voorstrijk overheen?
  3. Als ik bijvoorbeeld MP75 of Fix en Finish ga gebruiken, moeten dan alle stappen weer worden doorlopen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Bij een verbouwing van een badkamer, begin je pas op het laatst met het plafond maar ja
Stuken is ook een vak apart, en doe je zo maar even.
Je hoeft met de F&F net eerst voor te strijken.
Een plafond in de badkamer maak je er in als tegelwerk gedaan is. Bruine stuc platen hoef je niet voor te strijken.
Ik denk dat je beter het plafond eruit kan halen en nieuwe stucplaatjes kan gebruiken. En zeker met geen stuc ervaring en als je het echt netjes wil hebben een stucadoor laten komen
Bedankt! Ik heb eind van de middag contact gehad met een stukadoor, hij komt het doen. Soms lijd ik een beetje aan zelfoverschatting ;-)
Je hebt jezelf ook niet veel kans van slagen gegeven door een plafond als eerste project te kiezen. :wink:
Haha nee dat is waar. Maar de rest van de badkamer probeer ik ook gewoon zelf, wellicht met een beetje hulp van dit forum zal het meeste wel lukken :cool:
Ik heb in de badkamer gewoon een kunststof plafond gemaakt, kun je gewoon zelf maken geen last van vocht, niet regelmatig schilderen, geen last van schimmel en super simpel om er spotjes oid. in te zetten.
Ik heb ook die kunststof schroten al 2 keer in een badkamer gebruikt, ik wil niet anders meer. Met de juiste inbouwspots nog eens supermooi ook.
Kunststof plafonds zijn er in alle soorten en maten te krijgen, je kunt ze in schroot model krijgen maar dat vonden wij niet mooi, dus wij hebben andere platen van zo'n 25-30 cm breed die vrijwel naadloos aan elkaar aansluiten en dat je goed moet kijken om naden te zien.
Gevolg is gewoon 1 mooi glad en strak plafond.
Het plint systeem wat er bij hoorde was echter een ramp dus heb alle plinten terug gebracht en gewoon kunststof plinten gekocht en die er onder gezet zodat het snel en eenvoudig te monteren is en alles mooi aansluit.
Je moet wel een goede afzuiging en ventilatie hebben in de badkamer met een kunststof of metalen plafond.
Anders hangen de druppels condens aan het plafond na het douchen.
Nee hoor bij de kunststof panelen die wij hebben kan het water van de muren druipen als er iemand veel te lang onder de douche heeft gestaan en de afzuiging niet heeft aangezet maar het plafond blijft altijd droog.
Misschien dat het komt omdat de platen zelf al isolerend zijn en dat er ook nog 10cm steenwol bovenop ligt.
Ook geen vochtproblemen bij mij, maar ik heb er ook isolatie boven. Badkamer heeft wel afzuiging, maar die doet mijn vriendin niet altijd aan, want ja vergeten. Maar geen druppel aan het plafond.
BouwkoApplicaties
