Via de keuken kom je in de berging en via de berging kun je naar de garage.
Ik moet een nieuw plafond maken in de berging. Voor het gemak even wat foto's bijgevoegd. De ruimte tussen de balken is zeker meer dan een halve meter. Met traditioneel regelwerk kom ik aan de zijkanten denk ik niet goed uit omdat er pvc buisjes met elektra langs de balken lopen. Het dak is van buiten geïsoleerd dus dat hoeft niet meer. Ik wil het plafond graag afwerken met gipsplaten.
Dan heb ik nog een vervolgvraag. Het is enorm koud in deze berging. Het kozijn (hout en enkel glas) wordt vervangen voor een kunststof kozijn met triple glas. De muur met deur die naar de garage gaat is een enkelsteens muur. De garage is niet geïsoleerd dus alle kou komt zo door deze muur heen. Zoals je ziet op een van de foto's is er wel een voorzetwand geplaatst tegen de buitenmuren aan maar die loopt niet helemaal door tot aan het dak, hij stopt daar waar de balken beginnen. Ik wil dus graag de muur naar de garage toe ook isoleren.
Hoe kan ik deze klus het beste aanpakken? Alvast bedankt!
