Plafond isoleren, heeft dat nut?
Volgende week krijg ik een uitbouw en wil dit plafond gelijk trekken met het plafond in de woonkamer. Daarom moet ik nu bedenken of ik mijn huidige plafond wil isoleren of niet. De verdiepingsvloer bestaat uit 1 grote betonnen plaat.
De bovenverdieping verwarm ik nauwelijks met winterdag.
Omdat het raam tot het plafond komt, heb ik ruimte voor 20mm (PIR) platen. Deze hebben een RD waarde van 0.9.
Enige nadeel is wel dat de ruimte 370cm lang is en de gipsplaten 360. Veel extra werk...
Heeft het nut om mijn huidige plafond te isoleren? Heb het gevoel dat de betonnen plaat vaak koud is.
Graag hoor ik jullie meningen en tips.
De onderkant van de plafonds met hun afwerking gelijk houden en daar boven op isoleren volgens de norm.
Het zou me verbazen als dat beton wat je ziet zonder onderbreking de woonkamer in gaat.
Achter het huis komt een houten balk tegen de gevel aan, OSB platen 140mm pir en daarop EPDM. Onder dit alles zit een rachelwerk en daar aan 12,5mm gipsplaat. De hoogte hiervan bepaal ik uiteindelijk aan de hand van het huidige plafond.
Dan houd je dus een koudebrug.
Als je het goed wilt doen, moet je in je buitenblad een koudebrug onderbreking aanbrengen van foamglas, gasbeton oid. Kan je meteen het lood goed aanbrengen.
2 cm isolatie eronder plakken heeft geen nut.
