Plafond isolatie
Ik ben bezig met een complete verbouwing. Van een kantoor gebouw een woning aan het maken.
Nu Is het dak van bovenaf geïsoleerd met 10 cm isolatie piepschuim delen.
Ik ben nu op het punt om het plafond uit te raggelen en het dicht te maken.
Nu Is mijn vraag of er nog isolatie onder het dak moet?? Het nieuwe plafond komt een 50 a 60 cm onder het dak te zitten. Dus isolatie van stilstaande lucht Is er al. Is dit voldoende als isolatie of moet er dan alsnog extra glaswol tegen het dak of boven op het nieuwe plafond geplaatst worden?
Wat is je doel? Lage energierekening?
Tegenwoordig is voor een dak een Rc van 6 standaard.
Aan de onderzijde isoleren geeft een risico op vochtproblemen. Maar dat wist je vast al ;)
Bedankt voor je bericht.
Lage energierekening Is altijd een pre natuurlijk :p
Maar het Is dus niet specifiek nodig om nog eens te isoleren als het dak van buitenaf al 10cm geïsoleerd Is.
Tis namelijk een dak van 100m2
Dus wel een hoop isolatie namelijk. Vandaar de vraag of buitenaf isolatie en een stilstaande lucht isolatie dan voldoende Is.
Bij 10cm PIR isolatie zit je rond een RC waarde van 4.
Als het mijn huis was, was ik er tevreden mee geweest.
En inderdaad van binnenuit isoleren is bijna nooit een goede oplossing...
Hebben we het hier over bitumen dak trouwens?
Wat moet ik me voorstellen van isolatie van stilstaande lucht. Een krant isoleert ook. :wink:
In deze grote ruimte krijg je beweging van lucht. Werkt negatief.
Gipsplaat 10mm>PE folie 0,2 mm> glaswol 100mm> stilstaande lucht 500mm> hout 20mm > PE folie 0,2mm> EPS schuim 100mm> dakbedekking 5mm.
Rc van tegen de 6,0 voor dit dak. Neem nog maar even aan dat het om een platdak gaat.
Uniek
