Plafond dichte overkapping
Goedenavond,
Ik wil onze overkapping een mooi strak wit plafond geven.
Onze overkapping is aan 2 kanten dicht en heeft aan 2 kanten glazen schuifwanden. Het platte dak en de dichte wanden zijn geisoleerd.
Welke houten platen kan ik hiervoor gebruiken?
In de bouwmarkt wordt mij een hardhouten plaat van 12mm geadviseerd. Deze zouden beschut buiten gebruikt kunnen worden. Ze hebben een eucalyptus kern en hardhouten buitenkant en zijn wbp verlijmd.
Hier op het forum komt vaak okume voorbij, maar is dit in mijn situatie ook nodig? Dit is namelijk veel duurder.
Wat is de juiste keuze?
Alvast bedankt
Als je de platen 2-zijdig in de verf zet en de ruimte tussen dak en plafond goed laat ventileren zal het goed gaan. er ontstaat namelijk condens in deze holle doos.
Bedankt voor het antwoord.
Ventilatie tussen de platen of een spleet aan de zijkant open laten?
Of beter gezegd. Hoe kan ik de ventilatie het best regelen?
Tussen de platen en rondom bij de aansluiting op de boeiboorden.
Een dicht geheel gaat het niet worden. Een paar mm is nodig om de werking op te vangen. Voor ventilatie is echt meer nodig.
Als je in Google de vraag invoert krijg je het volgende AI antwoord:
Bij het aanbrengen van plafondplaten (zoals gipsplaten, vellingdelen of underlayment) bij een houten overkapping is het belangrijk rekening te houden met de werking van het hout en ventilatie.
De belangrijkste richtlijnen:
Afstand/Dilatatie: Houd een kleine ruimte van 2 tot 3 mm aan tussen de plafondplaten onderling en tussen de platen en de wanden. Dit voorkomt dat de platen gaan bollen of scheuren als het hout werkt door vocht of temperatuurverschillen.
Onderconstructie (Rachels): De platen moeten worden vastgeschroefd op een rachelwerk (houten latten). De afstand tussen deze rachels is meestal 30 tot 40 cm (hart-op-hart) voor een stevige bevestiging.
Ventilatie: Zorg dat de ruimte boven het plafond (tussen de platen en de dakbedekking) goed geventileerd blijft om schimmel en houtrot te voorkomen.
Tips voor de afwerking:
Kopse kanten: Laat kopse kanten van platen bij voorkeur op een rachel verspringen (halfsteensverband) voor een steviger constructie.
Schroeven: Gebruik RVS-schroeven om roestvorming en zwarte strepen op het hout te voorkomen
