Plafond dakkapel
Ingmar89
Meestal beantwoord ik vragen op dit forum(op installatie gebied), dit keer heb ik echter zelf een vraag:
Ik heb een dakkapel op mijn woning. Deze was van binnen afgewerkt met zachtboard. Dit wil ik vervangen door gips. Ik heb nu het zachtboard verwijderd, en daar bovenop lag een laag glaswol. voor zover ik kan zien zonder dampwerende laag. aan beide zijden van de glaswol was echter wel 2 centimerer tussen glaswol en balken. Daarboven is het dakbeschot zichtbaar, waar aan de bovenkant een bitumen dak ligt, zonder isolatie aan de buitenzijde.
Nu is mijn vraag; wat is wijsheid om dit weer af te werken?
goed isoleren en daarna dampdicht maken dmv folie of?
alvast bedankt!
Ik zou het alsvolgt opbouwen, van binnen naar buiten: plafond, damprem, isolatie, zwak geventileerde spouw, dakbeschot.
Maar het blijft wel een beetje vreemd, er zit geen damprem in nu,en het gaat al jaren? goed, en het gaat ook regelmatig fout.
Hoe maak of wat moet je doen om een zwak geventileerde spouw te krijgen?
Dat is het mooie van deze zaken. Het gaat goed of niet goed. De buren hebben het zelfde huis en zij hebben geen problemen moet je bij mij eens komen kijken.
Wordt er verwarmd en geleefd. Hoe is de toegang tot de zolder. Ik bedoel kan er gemakkelijk woonwarmte van beneden in de ruimte van de dakkapel komen.
Vloer van de zolder hout of beton. Zo en nog wel een aantal zaken die van invloed kunnen zijn.
Daarom is het belangrijk om elke situatie apart te beoordelen. Want is bij jou de situatie exact gelijk aan de buren.
Ik denk van niet.
En die zwak geventileerde spouw, die wordt geventileerd met buitenlucht neem ik aan?
Hoe moet dat uitgevoerd worden? kleine roostertjes onder de boeidelen?
Hoe is het dak ?
je zou ook kunnen overwegen de dakbedekking te vervangen en daarbij gelijk aan de buitenzijde te isoleren.
Het ligt er een beetje aan de dakkapel is opgebouwd, als de boei ventilerend is aangebracht, bij volkernplaat noodzakelijk, kan je zo ventileren. Ik heb aan elke kant 2 gaten rond 25 in de randrib geboord.
Mja, hoelang zit het al zo? Ik zou het zonder ventilatie ook wel durven, als de damprem goed is aangebracht, dus geen gaten voor verlichting.
mwh
