Plafond buiten onder afdak
Hoi,
welk materiaal kan ik het beste gebruiken voor het betimmeren van een plafond onder een afdak.
Er komt normaal geen regen op te staan.
Multiplex?
En wat is een geadviseerde plaat dikte?
thx
Ruud
Een Exterieur plaat , en zn 12 a 15 mm lijkt mij dik zat .
deze kun je al gegrond kopen en geven 15 tot 25 jaar garantie .. Mits op de juiste manier verwerkt ( zaagzijdes goed opnieuw in de grondverf)
Er zijn producten die het vast toestaan om buiten te kunnen stucen , denk wel dat je plafond niet aan weersinvloeden bloot moet worden gesteld.
beste is een stucadoor langs laten komen en hem de situatie voorleggen ,
dan kan die geen wel bepalen wat wel en niet kan .
Hoi,
ik bedoelde eigenlijk die groene geimpregneerde gipsplaten die ook voor vochtige ruimtes gebruikt kunnen worden.
mijn lijkt dat deze ook gebruikt kunnen worden voor onder een terrasoverkapping.
Klopt dat?
thx again
Nee, (groene) gipsplaten zijn niet bedoeld voor buiten. Het is buiten veel te vaak vochtig, dus de platen zullen uit elkaar vallen. Dus zoals gezegd watervast multiplex of evt. kunststof schroten gebruiken. Multiplex met dikte 12mm is voldoende.
DylanS
