Plafond badkamer verlagen - welke plaat gebruiken?
Goedenavond,
Ik wil het plafond van mijn badkamer verlagen en het voorzien van inbouw spots. Nu lees ik zoveel verschillende dingen over gips platen die wel of niet geschikt zouden zijn dat ik het helemaal kwijt ben.
Wat moet ik nu wel of niet doen? Kan iemand mij adviseren over welke plaat ik moet gebruiken?
Hoe kan ik dit het beste zelf stuccen?? Het gaat namelijk om een opp. van jawel 3 m2 en wil dit graag zelf eens gaan doen. Klopt het dat ik dan het beste geelband kan gebruiken in deze ruimte?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Gr. Lars
Als je de gipsplaten nog wilt stucen, dan moet je stucplaatjes gebruiken.
En geelband is uitstekend geschikt.
Dag Peter, bedankt voor je uitleg.
Stucplaatjes, dat is dus niet de welbekende groene plaat maar iets anders, wellicht wil je dit toelichten?
Is het stuccen van een plafond veel anders/moeilijk dan een muur of heb je daar wellicht nog tips voor?
Ja, dat is moeilijker door de zwaartekracht.
Het luistert nog nauwer hoe dik/dun het is, anders loopt het naar beneden.
Op die groene platen kun je met groene-platen-vuller ook de naden dichtstucen en andere stucdingen doen, dan kan je het ook er vlak afwerken is mijn ervaring.
Stucplaat is ook gipsplaat, maar dunner en grijs ipv wit. Stuc hecht er ietsje beter op. Maar in een badkamer moet je iets waterbestendigs nemen, dus toch groene platen. Die zijn behandeld (er zit siliconen door het gips)
Ach die stucplaatjes zijn ook geschikt voor het plafond in de badkamer hoor.
Je spuit er tenslotte geen water op.
En een plafond stucen is inderdaad wel even moeilijker als een wand.
Het opzetten van het stucwerk is even een slag die je moet krijgen.
Hier even wat tips daarvoor:
Gebruik een stucbord, die je ook tijdens het opsmeren onder je spaan houd.
Zo valt de geelband terug op het bord, en niet op de grond als er iets naar beneden valt.
Als je het plafond bezet hebt met geelband, trek het geheel dan even vlak met een breed spacmes, en zorg dat je een egaal plafond hebt.
Als de geelband enigzinds is aangetrokken (een beetje harder aanvoeld) kun je het af gaan werken met een schuurspons.
Dag Peter en MvanN, het word me allemaal heel wat duidelijker nu bedankt daarvoor!
Maar het nut van die spons? Is dat om er structuur in te krijgen en hoe gaat dat in zijn werk, moet de spnds erg nat zijn of net vochtig?
Geen gewone spons, maar een speciale schuurspons (nat maken). Die zorgt dat je het oppervlak bewerkt zonder diepe groeven te trekken. En daar kan je inderdaad de structuur mee aanbrengen.
Stucplaat is eerder bruin dan grijs.
En wellicht ten overvloede, maar gebruik alleen geelband als je schuurwerk wilt. Als het glad moet worden moet je geen geelband pakken.
