De verf op het plafond v.d. badkamer bladderde af. Daarom heb ik alle loszittende verf weggehaald met warm water en daarna de restanten gefixeerd met Alabastine Fixeer.
Daarna heb ik het plafond gewit met een speciale verf voor keukens en badkamers (2 in 1 tevens tegen schimmel) ook van het merk Alabastine.
Nu, een dag later is de verf nog nat op verschillende plekken. Vooral daar waar condens blijft hangen in druppelvorm. Ik veeg de verf er zo weer af.
Wat nu ? Ik dacht iets goeds te kopen, maar waar is het nou misgegaan ?
Is er nog hoop ?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ja het is er koud en dus altijd schimmelproblemen, vandaar deze 2 in1 verf gekocht.
Volgens de eigenschappen is het afwasbaar, maar daar wordt toch niet mee bedoelt dat ik de verf er zo weer afwas, zoals met witkalk (of hoe heet het tegenwoordig ?)
Ik dacht dat het 'afwasbare' betrekking had op eventuele vlekken.
Als je probleem hebt met schimmelvorming zou ik dat probleem eerst oplossen. Is namelijk een gevolg van onvoldoende ventilatie. Raampje vaker en langer openzetten, mechanische ventilatie aanbrengen, repareren of verbeteren? Kan ik van een afstand niet bepalen.
Verder de ondergrond bekijken. Is het een gestuct plafond, dan ademende verf gebruiken (stucwerk neemt vocht op en laat dit weer langzaam verdampen). De door jouw verguisde witkalk is dan helemaal niet zo slecht. Bij een hard plafond (beton oid) maakt de verf niet zoveel uit. Wel moet de ondergrond droog en bij het aanbrengen niet zo koud zijn.
Bij mij duurde het ook een flinke tijd voordat de verf bestand was tegen vocht. De verf was wel droog, maar met een natte doek kreeg je vlekken. Na een 2a3 weken ofzo was dat wel in orde.
Was een beetje vervelend omdat er wat tegellijm op het plafond was gekomen, dat ik dus met een natte doek wilde verwijderen.
@Ceesz: op gesloten ondergronden zoals beton in natte ruimten kunt u 9 van de10 latexen niet aanbrengen. Raadpleegt u de specificatiebladen. Anders gaat dat worden indien er een tussenlaag in de vorm van gipsgebonden stucwerk is toegepast:deze heeft wel absorbtie.
Evenwel blijft hier het gebrekkige ventilatiesysteem het struikelblok.
