Plaatsing radiator op zolder.
Ik heb een zolder van 9 maal 6. De vorige bewoner heeft het dak laten renoveren. Van buiten zitten er isolatieplaten op. Ik wil nu de zolder in gebruik nemen als leefruimte. Ter plaatste van het "knieschot" komen kastjes. De radiator zit nu in de lijn van de ramen (dubbel glas) van de dakkapel en komt als het ware de kamer in. Het zou mooi zijn als die ook achter het "knieschot" wordt geplaatst met een geperforeerde plaat ervoor. Maar kan dat ivm warmteafgifte.
Bedankt!
Ik heb ze wel eens gezien, goed afgesloten achter en boven de radiator, met een schuinlopende plaat boven de radiator zodat de warme lucht via de schuine plaat de ruimte in gaat.
Mijn mening is wel, dat je een radiator nooit moet weg timmeren met wat voor plaat dan ook
Je kan een radiator best wegwerken als je er rekening mee houdt dat deze zijn convectiewarmte kwijt kan. Wel dien je de radiator wat groter te kiezen omdat de opbrengst minder wordt.
Het plaatsen van een convector is ook een overweging als je ook hier rekening houdt met voldoende ruimte boven en onder om de warmte in de ruimte te krijgen.
Warme lucht stijgt maar komt ook weer naar beneden in een gesloten ruimte, gelukkig. :mrgreen:
Dutchiie
