Plaatsing leidingen vooraf aan keuken montage
Binnenkort laat ik mijn keuken vervangen. Ik ben nu de planning aan het maken en om de volgorde te bepalen heb ik een vraag.
Zijn de Gas-, Water- en Elektra-leidingen in de muur verwerkt achter de keuken of zijn deze op de muur gemonteerd?
Als deze op de muur gemonteerd worden moet ik eerst de stucadoor laten komen. Als dit in de muur zit, moet het andersom.
Hoe zou iemand op dit forum dat op afstand voor jouw huis kunnen bepalen?
Meestal zitten elektraleidingen achter de muren verwerkt, maar bij hele oude bouw of wanneer er leidingen bijgelegd zijn niet.
Gas- en waterleidingen kunnen in muren zitten, maar ook in over de muren heen lopen.
Valt niets over te voorspellen dus.
De enige die kan bepalen hoe het bij jou zit ben jij zelf!
Als je toch de keuken laat vervangen, wat is dan het bezwaar om hier en daar de achterwanden uit de onderkasten (evt. gedeeltelijk) weg te breken en te kijken hoe een en ander zit? Kun je, indien nodig, meteen een en ander aan (laten) passen en naar de juiste plekken toe laten lopen.
Dank voor je reactie Kees!
Ik moest de vaatwasser er toch uithalen en zag zojuist dat alle leidingen aan de onderzijde over de muur lopen. De WCD aansluitingen lopen wel in de muur.
Hoe de leidingen mogen lopen is afhankelijk van de keuken die erin komen en van de afspraken met degene die hem installeert.
Laag over de muur is meestal goed.
