Plaatsing airco buitenunit
Hi allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren. Ik wil binnenkort een Mitsubishi MUZ-HR25 VF buitenunit plaatsen, maar ik twijfel over de juiste locatie.
1. Aan de achtergevel – dit is dichtbij mijn raam en relatief dicht bij het raam van de buren.
2. Op het dakkapel – ik hoor dat onderhoud dan lastiger is. Klopt dat?
3. Op het schuine dak, als dat mogelijk is?
Alvast bedankt voor het meedenken!
1. aan de gevel geeft meer kans op trillingen.
2. afhankelijk van hoe lastig/makkelijk je op de dakkapel kan komen, veel hebben werk genoeg, dus waarom zouden ze dan bij jou moeilijk doen..
3. nog lastiger met onderhoud ?
Op een lichte dakconstructie geven deze units regelmatig problemen met resonantie.
Dan heeft aan een gevel toch de voorkeur.
En vanuit het arbo oogpunt is op een dakkapel of hellend dak niet ideaal. Je hebt dan een hoogwerker nodig voor onderhoud.
Dicht bij de erfgrens zorgt er al snel voor dat je niet aan het bouwbesluit kunt voldoen qua geluidbelasting op het naastgelegen perceel. Relatief dicht bij het raam van de buren is dus wellicht niet zo'n goed idee.
Bij voorkeur de buitenunit lager plaatsen dan de binnenunit anders heb je een extra pomp nodig om het condenswater te kunnen afvoeren.
Condenswater afvoer is nodig als de afvoerleiding van de binnenunit omhoog loopt ipv omlaag.
Maakt niet uit waar de buitenunit staat.!
Mijn ervaring met (flink grotere) nieuwe Mitsubishi units is dat het geluid erg meevalt, mits er geen obstakels zijn. Als de unit een aantal meters vrij kan uitblazen is hij erg stil. Van resonantie aan de muur heb ik nooit iets gemerkt. Wel met deugdelijke beugels ophangen.
Het is wel van belang of je hem voor koelen of verwarmen gebruikt; in de zomer draait hij doorgaans heel rustig (koelen), maar als hij in de winter onder zware omstandigheden moet verwarmen (lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid) staat hij echt flink te loeien en zou ik hem niet langs een raam willen hebben.
Over units op houten dakconstructies is op het forum geloof ik al van alles geschreven. Schuin dak lijkt me echt de laatste optie.
Ik zou voor optie 1 gaan, de andere opties hebben eigenlijk alleen maar nadelen.
En als je een goed merk koopt, en dat wil je ook doen dan zijn die behoorlijk stil.
Uiteraard moet je dan het juiste type kiezen, vooral niet te klein maar ook niet overdreven "te groot".
De meeste units zijn inderdaad redelijk stil, maar niet stil genoeg om in de nachtelijke uren aan het bouwbesluit te kunnen voldoen als je ze aan de gevel van een rijtjeshuis monteert. Dat is iets wat je in je achterhoofd moet houden, zeker als je kritische buren hebt.
Klopt inderdaad, maar dan zie ik verder geen oplossing.
Op een dakkapel is het heel lastig qua onderhoud, kans op resonantie en het geluid draagt veel verder.
Op een schuin dak hetzelfde, maar met nog meer bijkomende problemen.
Ik zou toch bij de achtergevel plaatsen met een hele goede geluidwerende omkasting die toch
voldoet aan de benodigde luchtcirculatie. Het leven is niet altijd makkelijk, en het wordt nog lastiger
als iedereen van het gas af zou moeten gaan. Zie je dat voor je in een woonwijk?
Binnen de geldende wet- en regelgeving zijn er veel woningen waar het plaatsen van een airco cq. warmtepomp gewoon niet haalbaar is als je aan de geluidsnormen moet voldoen. Appartementengebouwen zijn nog lastiger.
Er zullen ongetwijfeld nog de nodige burenruzies door ontstaan.
Als je een tuin hebt, zou je hem ook bv wat verder in de tuin kunnen zetten. Evt met een kast er omheen.
