Plaatsen warmtepompboiler Atlantic explorer 200c v5
Ik ben bezig met het plaatsen van bovengenoemde warmtepompboiler die ik wil gaan aansluiten op een Remeha Calenta Ace 40c. De boiler staat circa 8 meter van de CV ketel.
Ik heb een aantal vragen, misschien willen jullie meedenken:
1) diameter waterleiding. Kan ik gewoon 15 mm aanvoer en 15 mm warmwater van boiler naar cv gebruiken?
2)bij de boiler wordt een inlaatcombinatie geplaatst, moet ik gezien de afstand van 8 meter ook de CV ketel inlaat voorzien van inlaatcombinatie en zoja zijn die standaard bestand tegen watertemperatuur van soms 65 graden?
3)De ketel is volgens Remeha geschikt voor aansluiting zonneboiler mits thermostatisch mengventiel wordt toegepast. Is dit ook nodig bij een warmtepompboiler die max bij legionellacyclus tot 65 graden verwarmt.
Als het nodig is kan ik die dan gezien de afstand het best bij de boiler plaatsen of juist bij de cv.
Kortom nog wat losse eindjes😅
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mengventiel is nodig.
    Je kan beter een zentasol plaatsen tussen ketel en boiler.
    Zo loopt er alleen water door de ketel als het te koud is vanuit de boiler.
    Beide warmwaterbereiders hebben een inlaatcombinatie op hun koudwaterzijde ongeacht de afstand.
