Plaatsen verticale radiator
Hallo Klussers
Tussen mijn woonkamer en mijn tuin zit een schuifpui van ongeveer 4 m.
Voordat ik er kwam wonen stonder er twee radiatoren voor de ramen, de vorige eigenaar heeft deze weggehaald en er twee radiatoren aan de zijwand geplaatst.
Dit werkt prima maar ik heb op die manier bijna geen vrije muur meer.
Ik wil nu radiatoren plaatsen op het wandje in de hoek naast de pui, deze is kamerhoog (2,60 denk ik ) en 60 cm breed.
Het wordt dus een verticale paneelradiator.
De huidige radiatoren hebben een vermogen van 2700 w elk maar staan maar half open.
Ik ga er ook vanuit dat de originele radiatoren wat minder vermogen hadden denk dat ik met 2000 W wel genoeg heb.
Ik heb eens wat rondgekeken naar betaalbare, verticale radiatoren van 2000W of meer. En kwam op de dubbel verticaal 1970 x 532 mm 2148 W
532 mm .. zou moeten lukken denk je maar de aansluitingen zitten aan de zijkant :
Mijn vragen :
  1. Heb ik genoeg ruimte om bovengenoemde radiator aan te sluiten ?
  2. Is er misschien een ander model verticale radiator, in dezelfde prijsklasse, met aansluitingen boven en onder.
  3. Als ik de leiding in de muur wil wegwerken , wat heb ik dan voor een leiding nodig en haal ik dat wel als er ook nog een haakse bocht op moet (zijn er ook aanluitingen met een hoek van 90 gr die ik op de radiator kan plaatsen met een knelkoppeling voor de buis uit de muur)
  4. Is er een aansluitmethode te bedenken met een onderblok (dat dus boven komt )
Alvast dank !
1. Je heb genoeg ruimte om ze aan te sluiten.
2. Je kan mooie design radiators kopen met alle mogelijke aansluitingen.
Ik heb ze zelf nog geplaatst, 2 stuks naast de open slaande deuren.
3. Je kan cv pijp gebruiken (wel even een mantel erom doen.ribbelbuis)
4. Een onderblok steekt ver buiten de radiator (dan kom je wel over de 60 cm heen), en is gebruikelijk voor onderaansluiting.
Hoi Empty,
Het maar half openstaan van de radiator, bedoeld u daarmee dat de kraan maar een paar slagen openstaat?
Als dat zo is zal de radiator waarschijnlijk wel het volle vermogen hebben afgegeven van de capaciteit die u noemde van 2700 Watt.
Half open zegt niets over de volumestroom van water en dat zegt dus ook niets over het afgegeven vermogen.
Maak (laat) een berekening maken van wat er voor de ruimte nodig en wenselijk is om het te verwarmen naar tevredenheid.
Nieuwe radiatoren van het formaat waar u het over heeft zijn best wel duur en het zou jammer zijn dat het dan niet goed werkt.
Vr Gr en succes ermee
De radiatoren die je nu hebt zitten er mede om de koudeval in de winter op te vangen, kans is dat als je ze weg haald in de winter last van tocht over je vloer krijgt.
Dit alleen ter waarschuwing om dit probleem niet te onderschatten.
Er bestaan aluminium radiatoren de opgebouwd zijn uit leden van 80 mm breed.
Bij een hoogte van 200 cm is de afgifte 420 watt per lid.
Dus een 7 lids levert 2940 watt en is 56 cm breed.
Deze kunnen op bestelling met onderaansluiting worden geleverd, zodat de leidingen ook uit de vloer kunnen komen.
De forum regels staan niet toe om een naam te noemen, maar met google moet je wat kunnen vinden.
Dank voor jullie reactie
Ik zal voor de zekerheid even de originele radiatoren opmeten bij een van de buren waar ze nog staan om er zeker van te zijn dat ik het straks niet koud krijg.
Voor alle duidelijkheid, de leidingen komen van boven en ik kan zelf relatief makkelijk op elke gewenste plaats een gat boren om ze boven aan te sluiten!
Een paar vraagjes heb ik nog :
- Dus ik kan gewone cv buis in de muur leggen? Is dat speciale ribbelbuis voor cv, welke diameter? En is dat verkrijgbaar in de bouwmarkt?
- Als ik de radiator diagonaal aansluit, komt er aan beide zijden een haakse bocht, de onderste buig ik in de leiding en voor de bovenste koop ik een haakse bocht waarop ik de kraan zet lijkt me! Blijf ik met 2 bochten en 53 cm wel binnen de 60 cm?
Bij de meeste decor radiatoren is het mogelijk ze aan de bovenzijde aan te sluiten.
Bij deze situatie moet je wel een stromingsbuis gebruiken of bij de aluminium ledenradiator een keerplaatje (hier werkt dan een lid als stromingsbuis).
Als je een (verkeerd) haakse kraan en haaks voetventiel gebruikt kan je gelijk de muur in en in dat geval zijn knietjes dus niet nodig en geef een strakker aanzien .
Als je een thermostaatkraan plaatst kies dan voor een met bediening en voeler op afstand zodat je niet zou hoog hoeft te reiken en de voeler niet in de warmte van de radiator zit.
Voor leidingen in de muur of vloer kan je mantelbuis gebruiken.
Adie, begrijp ik je goed dat je je bedoeld dat de aanvoer en retourleiding beide boven aangesloten kunnen worden ?
Wat is een stomingsbuis?
Aangezien het de kamer betreft waar de thermostaat hangt, lijkt me een thermostaat kraan niet nodig/handig... of begrijp ik dat verkeerd?
Welke diameter heeft mantelbuis? .. is dat dezelfde als voor electra?
Een stromingsbuis is een in de radiator te monteren buis, in (dit) geval van bovenaansluiting in de afvoer.
Deze dwingt het warme water eerst naar beneden te zakken voor het weggezogen wordt uit de radiator. Zou je zo'n buis niet gebruiken, dan zou het warme water bovenin de radiator blijven en meteen weggezogen worden, waardoor een groot deel van de radiator niet warm wordt.
Sommige, met name zeer hoge, radiatoren hebben een constructie, waarbij er een soort kamers zijn, en je met een grote schroevendraaier via de aansluitingen een klepje moet wegtikken. Welk klepje je daarbij moet wegtikken is afhankelijk van de plaats van aansluiting en staat beschreven in de installatie-instructie. Er is bij dat type dus geen stromingsbuis nodig.
Een radiatorthermostaat is inderdaad niet gewenst in de ruimte waar het cv-thermostaat hangt.
Mantelbuis is er in allerlei diameters. Je zult dikker mantelbuis nodig hebben dan de flexibele elektrapijp. Kijk even bij een bouwmarkt of zo.
Aha .. dat is fantastisch zo'n stromingsbuis.. dat bespaart een hoop werk !
mag ik aannemen dat deze stromingsbuis bij de aansluiting van de retourleiding komt ?
wat kan ik als buis gebruiken ?
Alleen het model dat ik op het oog heb , heeft zij-aansluitingen. dan krijg ik die buis er natuurlijk niet in en moet ik zeker naar een ander model op zoek !
Indien het model alleen zij-aansluitingen heeft, is het vermoedelijk een model met zo'n weg te breken klep. Kwestie van informeren bij de leverancier. Of even de installatie-tekeningen opvragen.
Ik zei het verkeerd, ik zei afvoer, macht der gewoonte bij witgoed, waar ik meer in thuis ben tegenwoordig... ik bedoelde natuurlijk de retour.
Alhoewel sommigen zelf een stromingsbuis maken, wordt er toch wel vaak gebruik gemaakt van een kant-en-klaar exemplaar. Is ook wat makkelijker voor een leek.
Zelf heb ik twee verticale radiatoren, 1 x (2 meter hoog) met (kant-en-klare) stromingsbuis, en 1 x met weg te breken klep.
Als je een standaard paneelradiator heb,kan je de aanvoer bovenaan sluiten en de retour onderaan.
Dan laat je de leiding naar onderen lopen in of op de muur.
Dan heb je geen stromingpijp nodig.
Hoe krijg je een stromingsbuis in een vertikale paneel radiator?
Lijkt mij heel lastig of heb ik de verkeerde typen voor me.
Ik heb nog even een warmte berekening gedaan, nu ben ik enigszins in verwarring door de rare normering EN442
Ik weet niet welke van de twee
90/70/20
75/65/20
Ik moet gebruiken:
Het is jammer dat ik geen merk mag noemen maar ik heb een HR ketel van een bekend Nederlands merk van ik meen 30 kW, ik neem aan dat ik de 90/70/10 moet nemen.
Mijn woonkamer is 77 m³.
Ik neem 85 W per m³ en heb dus 6500 Watt nodig .. maar geldt deze?
Daar kom ik met mijn huidige 2 x 2700w (75/65/20) niet aan.
vVoeger stonden er 2 ledenradiatoren van 26 leden 107 breed en 60 hoog,
Wat zouden deze voor een vermogen hebben gehad ?
De paneel radiatoren die ik op het oog heb zijn 2148W . Maar ik kan nergens ontdekken welke norm er is gebruikt
Het lijkt dus te weinig
Zijn er paneelradiatoren max 60 cm die wel 3000 W afgegeven?
Er werd al eerder aangegeven, dat radiatoren van dergelijke vermogens bestaan (bericht Addie). Hij zal vast wel even een PB willen sturen welke hij bedoelt...
Daarnaast werd ook aangegeven, dat het verstandig is een berekening te laten maken, en daarmee wordt niet bedoeld via het forum. Een op afstand gemaakte berekening heeft weinig zin omdat onvoldoende rekening gehouden kan worden met de ter plekke aanwezige factoren.
Nogmaal dus het advies om een installateur in te schakelen, die een en ander op de juiste manier berekent.
Het exact uitzoeken van een geschikte radiator van een merk of type hoort niet bij het doel van dit forum, daar zal zelf naar gezocht moeten worden. Helaas, zo zijn de forumregels.
Kees,
Ooit heeft er iemand, die er verstandvan heeft, nagedacht over de warmtehuishouding in mijn huis (en de hele buurt).
Aan deze situatie is niets veranderd en ik denk, dat ik als ik eenmaal het vermogen weet van de oorspronkelijke radiatoren .. dat een hernieuwde berekening overbodig is !
Dus eigenlijk is mijn vraag alleen ..
Hoeveel vermogen heeft een ledenradiator met 26 leden en een afmeting vam 600 x 1070 .. en bij welke EN442 norm geldt dit!
Ik hoop dat ik daarbij niet zondig tegen de forumregels.
Hoe dik zijn die kolom radiatoren van u, want alleen aan een lengte en hoogte hebben we niet genoeg informatie.
Voorbeeld van een bekende leverancier is bij 90/70
600 x 110 = 69 Watt / 600 x 160 = 94 Watt / 600 x 220 = 121 Watt per lid.
Een radiator van 600 mm hoog en 3000 watt, ja die bestaan.
Bijvoorbeeld een radiator van 600Hx1200L en een type 33 is 3017 Watt.
Maar waarom 85 W per m³ waar heeft u dat vandaan?
De meest installaties vielen onder 90/70 20 normering, met de komst van de HR installaties is een lager niveau niet ongebruikelijk.
De radiator vermogens gelden dan voor die lagere water temperatuur.
Vr Gr
Sorry voor de late reactie maar ik heb Empty een pb gestuurd met een link naar een fabrikant op wiens webside een aantal tekenigen staan met de aansluitmogelijkheden.
Ik hoop dat hij er zo uit komt, anders kan hij het altijd nog vragen.
