Plaatsen v snaar zanker sf6250
Dit onderwerp is al meerdere keren behandeld maar is toch voor elke machine verschillend.
Mijn zanker SF6250,
prod.no: 91451720000,
ser.no: 33900097,
type: P6847648
gaf als foutmelding op het display E60 ik de machine uit en aan gezet en klaar!
Maar de trommel draaide niet! Dus water afgetapt en filter schoongemaakt, bleek nadat ik de was eruit haalde er nog een sok tussen de trommel en het rubber zat, deze is inmiddels verwijderd, toen draaide de trommel nog niet en blijkt dat de v/snaar gebroken is.
Type, 3 168 poly v hutchinson 124021151 1196 j mael.
Kan ik ik deze makkelijk zelf vervangen..
Leg de snaar eerst om de poelie van de motor, vandaar naar een zijde van het snaarwiel.
Nu het snaarwiel langzaam met de hand ronddraaien tot dat de riem er helemaal om ligt.
Als dit niet via de boven- en onder-zijde lukt, dan moet je het achterste gedeelte van de behuizing demonteren.
Bedankt voor je reactie, ik heb geprobeerd, wat je zei, maar de snaar krijg ik er niet op zo, teveel spanning..De nieuwe snaar is wel net zo groot!
Kan je de poelie niet dmv een veer iets naar binnen duwen?
Het is je inmiddels gelukt, met een beetje geduld, om de snaar om te leggen.
(bericht via PB ontvangen)
Functioneert de machine nu verder weer normaal?
anouk.verbrugge
