Plaatsen rookkanaal technisch onmogelijk?
Hallo allemaal,
Ik zit (wellicht) met een probleem en hoop dat er hier een expert is met meer verstand van deze materie.
Morgen wordt ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Het betreft een standaard tussenwoning, in volgens mij de meest gebruikelijke indeling. We hebben een uitbouw van 2 meter maar volgens mij maakt dat voor deze kwestie niet uit.
We willen heel graag een houthaard, en hebben hiervoor vorig jaar een offerte getekend, na wat onderhandelen. Volgens de haardenleverancier was het geen enkel probleem om een haard in een nieuwbouwwoning te plaatsen, ook niet op de plek die wij wilden.
Bij de aannemer hebben we dit ook aangegeven, omdat de vloerverwarming op die plaats weggelaten moest worden tbv de luchttoevoer, om zo een goede trek te waarborgen. Ik heb hier zelfs nog extra voor betaald omdat de vloerwerwarming opnieuw berekend moest woren. Vreemd, maar goed... toch maar gedaan.
Dat laatste is helaas fout gegaan, ze waren het vergeten maar ik kwam er nog op tijd achter, ze hebben de vloerverwarming toen ter plekke opzij getrokken om ruimte te maken voor de pijp.
Maar wat is nu het geval... word ik afgelopen vrijdag door de uitvoerder gebeld met de mededeling dat het helemaal niet mogelijk is om een open haard te plaatsen daar, omdat er dan door een sparingsvrije ruimte geboord moet worden? Volgens de constructeur zou dat in het ergste geval kunnen betekenen dat er over een aantal jaar wat vloerplaten naar beneden gaan komen.
Het gat wat geboord gaat worden is 220mm (pijp is 150mm) en de platen zijn volgens mij 1200mm. Heeft zo'n gat echt zo'n impact op de constructie van het huis?
Ik heb ergens het gevoel dat het bangmakerij is, en ik heb de haardenleverancier gebeld. Die zegt dat hij dit nog nooit gehoord heeft, en dat ze wel vaker in die hoek boren zonder ook maar een enkel probleem.
Uiteraard heb ik wel een document moeten ondertekenen dat het boren op mijn risico geschied.
Onderstaand nog een screenshot met (lelijk :P) ingetekend waar het gat van de haard moest komen. Dit is op de plek waar het zwarte kruis staat. Als alternatief heb ik een plek meer naar rechts aangegeven (rood kruis) waarbij het gat precies op de scheiding van 2 platen komt. Volgens mij verdeel je de druk dan over 2 platen of zie ik dat verkeerd?
Zijn er hier mensen die hier verstand van hebben en mij enigszins kunnen geruststellen dat onze droom niet in duigen op gaat? ;)
Het wel of niet kunnen boren in de kanaalplaat of breedplaat vloerplaten heeft te maken met je trap. De platen gaan van links naar rechts in je woning. Ter hoogte van de trap moeten deze opgevangen worden door een raveling welke opgenomen is in de volle platen direct voor en achter de trap. Deze platen hebben een zwaardere wapening van betonijzer meegekregen, om dit extra gewicht te kunnen dragen
Als je vervolgens een fors gat laat boren door de wapening direct naast de raveling, heb je kans dat hiermee de betonplaten verzwakt worden. Daardoor kunnen de betonplaten meer door gaan hangen. Met schuurvorming in vloeren, wanden en plafond tot gevolg. Of in het meest extreme geval zelfs bezwijken.
Om te weten wat er mogelijk is, moet je dus eigenlijk de constructie tekeningen van je vloerplaten hebben, en deze opnieuw door laten rekenen met de sparingen voor de rookgas getekend.
Een gat op de rand van een kanaalplaat boren heeft niet mijn voorkeur, omdat je dan van 2 platen de randen verzwakt.
De haardenleverancier heeft voor zijn uitspraak eerst de technische tekeningen van het huis beoordeeld?
De aannemer is degene die precies weet hoe het gebouwd is. Waarom zouden wij daaraan twijfelen?
Wat voor vloer hebben we het over trouwens?
Helder. Ik heb contact gezocht met de uitvoerder, met de vraag of het mogelijk is morgen voor of na oplevering even te zitten, samen met de tekeningen van de vloeren. Wellicht kunnen we dan (in overleg met de constructeur / leverancier) tot een antwoord komen of het wel of niet kan.
Wat bedoel je exact met technische tekeningen? De plattegronden met aansluitingen e.d.? Ja, die heeft hij gezien, en hij gaf aan dat het net naast de trap prima kon. Dit was overigens een verkoper.
Ook de werkvoorbereider, die anderhalf uur geschouwd heeft, repte met geen woord over de (on-)mogelijkheden van een rookkanaal op die plaats.
En ja, de aannemer zou moeten weten wat wel en niet kan. Dat maakt het natuurlijk des te vreemder dat ze er vooraf nooit iets van gezegd hebben. Ik heb een jaar van tevoren namelijk al aangegeven dat er een houthaard geplaatst ging worden, en dat er een sparing in de vloerverwarming moest komen. Ik heb mijn contactpersoon bij de aannemer zelfs een tekening gestuurd, met daarop de haard ingetekend.
Dan mag ik, als leek, vanuit de aannemer toch ook wel een seintje verwachten dat dat niet kan, of in ieder geval dat er dan vanuit de vloerleverancier wat aanpassingen gedaan moeten worden, al dan niet tegen betaling?
Het is een kanaalplaatvloer, maar merk weet ik niet. Dat probeer ik morgen te achterhalen.
quotes verwijderd - mod
Je moet 2 gaten hebben: Zowel voor de luchttoevoer (via een buis door de kruipruimte) als voor de rookgasafvoer (via het dak).
Ja klopt, daar is al wel rekening mee gehouden. Ik heb van tevoren bij de aannemer aangegeven dat op de plek waar de haard komt, er geen vloerverwarming gelegd moest worden. Dit omdat er een gat naar de kruipruimte geboord moet worden voor de toevoer.
Dit waren ze helaas vergeten, maar ik kwam er net op tijd achter toen we foto's mochten maken van het leidingwerk. Ze hebben de vloerverwarmingsleidingen toen ter plekke verbogen om ruimte te maken voor de pijp.
De pijp die naar de kruipruimte gaat is overigens wel een stuk kleiner in diameter, al weet ik de exacte maat even niet uit m'n hoofd.
Meestal is dit geen probleem bij die diameter.als je op de rand van twee platen boord heb je kans dat je het boorwater wat minder goed kan keren. mocht je een inbouwhaard krijgen dan heb je misschien een optie om toch iets te verspringen,allen weet ik dan niet hoe je boven uitkomt.
