Plaatsen ophangrubbers Miele W477
Model Miele W477, type bovenlader, jaar aanschaf 1984
Ik heb eerder al 1 ophangrubber vervangen van de Miele W477 centrifuge.
Nu zijn helaas de andere 2 ook afgebroken. De oude
heb ik inmiddels eruit kunnen halen, m.b.v. het gebruik van schoenveters.
Probleem is nu, het plaatsen van de nieuwe ophangrubbers.
Het vereist nogal veel kracht om
de ophangrubber op zijn plaats te krijgen.
Ik heb eerst afwasmiddel gebruikt om de weerstand te verlagen. Dit hielp niet, toen zuurvrije vaseline.
Ik heb niet genoeg kracht in mijn armen om
de ophangrubbers te plaatsen, dit terwijl ik op
mijn rug lig.
Iemand een idee hoe deze ophangrubbers met niet
al te veel getrek/spierkracht te plaatsen zijn. ?
Met vriendelije groet, en alvast dank voor elke reactie.
De rubbers moeten er van bovenaf in gezet worden, gewoon in de gaten drukken en dan aantrekken.
Van onderaf lukt dat niet.
De ophangrubbers zijn van het paddestoel model.
Hoe moet ik ze aantrekken ? Dit kan alleen
van onderaf.
Klopt, kan alleen van onderaf.
Gewoon trekken tot de rand in het rubber netjes om de metaalplaat zit, het kleinste "paddestoeltje" kunt u van bovenaf door het gat drukken.
Het is gelukt om de rubbers te plaatsen.
Klein detail: gewoon trekken aan een van
de ophangrubbers werkt niet. Je moet zoveel
kracht zetten (en ik geloof me ik ben niet slap).
Met alleen spierkracht lukt het niet.
Ik heb gebruik gemaakt van een stevige waslijn
en een stuk hout.
Een stuk waslijn afknippen
en deze aan de onderkant vastknopen aan
het ophangrubber. Het andere einde van
de waslijn om het stuk hout wikkelen.
Nu het stuk hout zodanig draaien dat de waslijn
om het stuk hout verder opwikkelt.
Nu kan je het stuk hout als hefboom gebruiken.
De inkeping van het ophangrubber moet dan (na wat kracht) netjes om de metaalplaat "vallen"
Mooi dat het gelukt is.
Het is een handigheidje, een monteur gebruikt alleen z'n handen. :wink:
Apd_klusser
