Plaatsen hr combi-ketel
Ik heb een hr-combiketel gekocht en die wil ik graag zelf plaatsen.
Toch heb ik hier nog een paar vragen over nl:
-moet er een inlaatcombinatie tussen de koudwaterleiding bij een combiketel zonder boiler?
- ik moet een gat maken door het dak, maakt het nog iets uit waar ik dat doe, net als bij een openhaard bedoel ik, ivm trek
- iemand nog tips voor deze klus?
alvast bedankt
met vriendelijke groet
jeroen
Ha ha, ja goed idee,
Alleen staat er niks over de plek in het dak waar de pijp naar buiten moet komen. :?
nog een vraagje: als ik het systeem wil spoelen (voordat ik de nieuwe ketel aansluit). Kan dat gewoon met leidingwater en moet ik dan bij alle radiator 1 voor1 de onderste stoppen eruit draaien tot ik schoon water heb.
de ketel is een valliant VHR 35 C exclusief
bedankt
Vaak staan er in de handleiding wel een paar voorbeelden...
Maargoed, voor het maken van het gat in dak of muur: Volg de handleiding die bij de schoorsteen zit.
Trek is niet nodig bij een hr-combiketel, er zit een ventilator in.
Ja, alle ketels met een warmwatervoorziening moeten voorzien zijn van een inlaatcombinatie in de aanvoer van de koudwateraansluiting, staat in de installatiehandleiding.
Zorg dat je in het geval van een schuin dak voldoende hoog zit met het gat, de pijp incl broekstuk moet hoger zitten dan de boven zijde van de ketel, dit kan nog wel eens problemen geven wanneer je beperkt bent in de hoogte.
Lees de installatie handleiding voor de benodigde beveiligingen, kijk in welke leiding het overstort ventiel komt, dit verschilt per merk en type ketel. Expansievat komt in de regel in de retour. Inlaatcombinatie zoals al aangegeven verplicht.
Succes.
slechte-kluskabouter
