Plaatsen dakdoorvoer van binnenuit?
Hoi mensen,
Ik vroeg mezelf af of je ook een HR-dakdoorvoer kunt plaatsen zonder het dak op te gaan..
Heb een burgerhout skyline 3000 dakdoorvoer, en loodslab.
Kan ik op een speciale manier de dakpannen vanuit binnenuit wegnemen? Zodat ik niet het dak op hoef? [:D]
En het aller belangrijkste... Kan ik vanuit binnen alle pannen weer op zijn plaats krijgen. Zodat het uiteindelijk geen natte boel wordt?
Alvast bedankt,
Gr. Otzie
Wat denk je zelf?
Natuurlijk kan dat niet.
Ik wil eigenlijk niet lullig doen, maar als u denkt een dakdoorvoer van binnenuit te kunnen plaatsen, kunt u beter alles aan een vakman over laten.
Ondanks alles, toch veel suc6
Onmogelijk. De loodslab moet ook in het model van de pannen geklopt worden, vaak is het evenveel werk om de pijp netjes voorelkaar te krijgen dan het aansluiten van het leidingwerk.
Succes.
Als je zelf iets niet durft of iets niet kan, kun je beter de vakman inschakelen!
Meestal haal je je meer problemen op je hals als je het toch probeert!
En kost het uiteindelijk nog meer, en gas apparatuur is niet iets wat zonder gevaar is!
Bezint eer gij begint! :cool:
Hallo Dominee, dat eerste was al vermeld.
We hebben het hier over een afvoer, niet over gasapparatuur, trouwens, wanneer de afvoer verkeerd aangesloten is doet de ketel het niet goed, het gevaar zal nogal meevallen.
Een ketel doet het ook wanneer de afvoer niet goed geplaatst is, de problemen zullen echter snel om de hoek komen. Condens ed.
De rookgasafvoer kan maar op een manier goed geplaatst worden, en als je er niet zeker van bent dat je dit kunt dan zou ik het geheel aan een deskundig iemand overlaten.
Succes ermee.
Ben blij om dit te horen... was al bang dat het niet veilig was als je bijvoorbeeld een siliconen ring vergeet in de pijp.
Dus de gassen die op die manier ontsnappen kunnen zo te horen gelukkig geen kwaad!
Weer een hele geruststelling, hoef je tenminste geen vakman in te schakelen als je bang bent dat het onveilig is!
Dan kan je het gewoon zelf doen, kan toch geen kwaad! :D
Een van de belangrijkste onderdelen voor het goed functioneren van een cv ketel is toch wel de rookgasafvoer/luchttoevoer.
Ik kan met een gerust hart stellen dat 50% van de storingen daar direct of indirect mee te maken heeft.
Het is een nauwkeurige klus, en niet iets waar je het niet te nauw mee moet nemen.
Ik denk dat het geheel wel duidelijk is voor TS.
Wat mij betreft een slotje...;)
John208
