Plaatsen bandopwinder
Ik heb een nieuwe bandopwinder voor mijn buiten-zonnescherm/knik gekocht: hoe kan ik deze het beste monteren?
Kan je wat meer vertellen?
Zit er nu één?
Komt de nieuwe op dezelfde plek?
Krijg je hem niet open?
Ja, de oude (metalen) is defect. de veer erin is kapot gegaan.
Heb nu een nieuwe bij de bouwmarkt gekocht. Het nieuwe band had ik al.
Vraag: moet ik de bandopwinder openmaken? Hoe rol ik het band erop, hoe spant hetzich?
De bandopwinder zit meestal gewoon dichtgeklikt.
Voorzichtig een schroevendraaier ertussen zetten.
Zit het band al aan het scherm?
De veer is al gespannen, je moet met een schroevendraaier de ontgrendeling wegdrukken.
LET OP! Dit pas doen als de band bevestigt is.
Als het band al aan het scherm zit en je kan hem met de hand open en dicht doen, dan het scherm laten zakken en het band net onder de opwinder afknippen.
Dan bevestigen in de opwinder en de vergrendeling wegdrukken en de opwinder dichtklikken.
Ja, het band zit al om het zonnescherm.
OK, de bandopwinder is niet helemaal dicht: dmv. schroef aanmekaaar.
Ik begrijp dat ik deze schroef los moetmaken om daar de band mee te kunnen spannen? Er springt er dan toch geen veer uit???
Hier de foto...(band zit niet goed, maar hoe dan wel?)
Ik begrijp er geloof ik niets van :(
Hoe span je de band om de spanner? Het band gaat er bij deze aan de buitenkant op, dus niet zoals bij de kleine uitvoering in de binnenkant!
Pff..en dan is er nogeen eens zon :mrgreen:
Deze bandwinder moet je eerst met de hand ik dacht een slag of 10 á 15 opwinden en daarna de band eraan bevestigen.
Hallo Yowil,
Deze bandopwinder is een open band opwinder. De band wordt aan de buitenzijde gemonteerd, dit in verband met het feit dat deze meestal buiten gemonteerd wordt en dat er geen vocht in het systeem kan komen zoals bij een gesloten bandopwinder.
Op de tweede foto zie ik dat je een pijl hebt getekend op de bandkatrol de pijl geeft aan in welke richting jij de katrol moet draaien om spanning op de veer te krijgen.
Om de band goed aan te brengen moet je het lipje aan de boven zijde op tillen en de band onder het lipje en tegelijkertijd "over de twee pennetjes schuiven "wanneer je de spanning op de veer hebt gedraaid schroef je de band vast doormiddel van het schroefje bovenop de band katrol.
Laat nu voorzichtig het band op de katrol rollen en klaar is Yowil.
