Plaats tule van sifon
Mijn afwasmachine veroorzaakt bij pompen een borrelend geluid in de afvoer. De afvoer zelf doet het goed, een emmer water loopt zo weg. Ik las dat het helpt om de afvoerslang hoog op te hangen, vlak onder de gootsteenbak (high loop). Moet de tule van de sifon dan omhoog staan (meer kans op lekkage, zoals net bleek) of, zoals op de meeste afbeeldingen, horizontaal (met dus een extra bocht), of maakt dat allemaal niet uit?
Als het lekt, dan zit de klem niet goed lijkt me. Verder lijkt het me niet zoveel uitmaken.
Ben benieuwd of het geborrel minder wordt. Ik dacht dat dit normale geluiden waren bij zo'n aansluiting (heb het hier ook). Ik zou in een nieuwe keuken de vaatwasser een eigen afvoer geven om dit te voorkomen.
Heb je ook foto meer van afstand zodat grijze buis en die slang in zicht komt?/
Die slang geeft ook veel weer stand gaat van 40 sifon naar 50 slang en dan weer naar 40 in de grijze buis.
zoiets lijkt het.
Bovenste vraagteken: eindbuis, daar heb ik net een beluchter op gezet. Onder: is al zo sinds de installatie van de keuken. Net eerste afwas gedraaid: tijdens het draaien nauwelijks geborrel, in begin twee seconden - maar net bij het einde van het afwasprogramma toch weer even. De standleiding is goed doorgankelijk. Of het plaatsen van de beluchter zin heeft gehad moet nog even blijken. In elk geval geen lekkage meer na vervangen van klemring.Dank voor de reacties.
Dat T-stuk is een t-stuk 40 zonder tussen schot zulke t-stukken gebruiken ze tussen 2 keuken afvoer aan sluitingen
Ook zie ik een grijze buis hoe loopt dat
En dat borrelen is ook een teken op verstopping of het lucht wil niet weg.
