Plaats gaskraan kookplaat
Wie kan mij een advies geven over de plaats waar de gaskraan tbv de inbouw kookplaat dient te komen. Onder de kookplaat komt de hete lucht oven. Er zijn drie opties:
  1. De kraan komt boven het aanrechtblad (niet wenselijk).
  2. De kraan komt in de ruimte direct naast de keuken. Kookplaat en kraan worden dan gescheiden door een muur. De kraan is dan nog steeds goed bereikbaar. De deur naar de naastgelegen ruimte zit naast de kookhoek en de kraan komt dan in de direct aan die muur grenzende kast waar de cv installatie zit (wenselijk).
  3. De kraan komt in een kastje naast de oven. Vanuit de ruimte naast de keuken moet dan een gasleiding worden getrokken tussen plaat en oven door naar het kastje waar de kraan kan worden aangesloten (minder wenselijk).
Ik ben benieuwd naar de adviezen.
ErikP
Ik heb de mogelijkheden even genummerd, dat praat wat makkelijker.
Naar mijn idee komt alleen 3 in aanmerking. Een gasslang door een muur naar een naburige ruimte halen lijkt me geen wenselijke situatie. Temeer daar je voor dit doel (boven een hetelucht oven) ook nog een speciale hittebestendige slang nodig hebt.
Maar ik ben geen gasdeskundige, of het mag kan ik dus niet zeggen. Wacht op antwoorden van anderen die er veel meer verstand van hebben dan ik. :wink:
Bedankt voor het antwoord, maar daarmee ben ik er nog niet.
Die leiding door de muur heen moet geen probleem zijn lijkt me. Het probleem is waar de kraan moet komen. Ik heb gehoord dat die goed bereikbaar moet zijn. Maar wat is dan goed bereikbaar? Mag de kraan bijvoorbeeld in een andere ruimte zitten dan het apparaat?
Mag dat per definitie niet of is de term goed bereikbaar nader te interpreteren. Als ik namelijk voor de kookplaat sta bevind ik mij direct naast de deur naar de naastliggende ruimte waar de kraan moet komen.
Zou dat niet mogen dan moet ik dus of de kraan maken boven het aanrecht. Dat wil ik natuurlijk niet. Is niet mooi. Ik kan ook de leiding door de muur halen, tussen de plaat en de zich daaronder bevindende oven door (of achter de hele zet langs lukt misschien ook nog wel) naar de naast de kookplaat / oven gelegen kast ten einde daarin de kraan te maken.
Wie o wie heeft een antwoord op deze dringende vraag.
Overigens moet de aansluiting dus hoe dan ook komen uit die naast liggende ruimte.
In de keuken zelf is nog geen gas aansluiting aanwezig. :shock:
Volgens mij mag een gaskraan gewoon in een keukenkastje.
Heeft de installateur bij ons in ons huidige huis en vorige huis gedaan. Wel aan de muur bevestigd, gat in de achterwand van het keukenkastje en voor de aanvoer van het gasfornuis een gat geboord in de zijkant van het kastje.
Qua bereikbaarheid: kastdeurtje open en je bent er.
In het keukenkastje is de enige manier. De gaskraan moet op een logische plaats zitten in de buurt van het kooktoestel, en dat is niet een ruimte naast de keuken (lees: aan de andere kant van de muur).
Bedankt voor het antwoord.
De muur zit dus links van de plaat. Het is de bedoeling dat de leiding door die muur heen, tussen plaat en oven (achter langs wellicht), naar het kastje aan de rechtkant van de plaat gaat. Daar moet dan de kraan worden bevestigd. Vanaf daar gaat de uiteindelijke aansluiting weer naar links waar de plaat zit.
Dat de leiding aldus tussen de oven en de plaat doorgaat (of achterlangs)levert ook geen problemen op?
De gas kraan voor een kookplaat dient zich in de ruimte te bevinden waar het toestel is geplaatst .
Dus in dit geval mag hij in het keukenkastje er naast en dan dient hij vanaf de gaskraan te worden aangesloten met een vaste pijp naar de kookplaat.
Als je de gaskraan aan de andere zijde van de muur zet is er bij problemen een zoekplaatje.
Als ik het goed heb mag dat alleen als de slang zichtbaar is en de omgeving temperatuur niet te hoog is.
De slang kan uitdrogen en daardoor lekken.
Als deze in een kastje boven een oven lang loopt heb je dat niet snel door.
Dus bij een inbouwtoestel mag nooit een slang gebruikt worden?
Dan ken ik een vaste beantwoorder die nog even wat moet aanpassen :cry:
Veel installateurs trouwens ook.
Bij een inbouw gasstel mag dit toch wel ?
Sinds wanneer is dit eventueel veranderd ?
Met een oven eronder mag geen slang gebruikt worden, mocht trouwens nooit, ook niet achter een gasfornuis, hier moest een metalen pijp gebruikt worden tot aan de rand/zijkant van het fornuis.
Bedankt voor de antwoorden. Ik denk er zo wel uit te komen. De kraan gooien we maar in het kastje naast de plaat.
