PL-S lamp vervangen door PL-S Led.
Ik heb een buitenarmatuur met een pl s lamp met twee pinnetjes. Ik wil die lamp tzt vervangen door een pl-s led.
Nu lees ik her en der dat de VSA er tussenuit moet. In een ander site lees ik weer dat een pl-s met twee pinnen de vsa in de lamp zelf zit.
Betekent dit dat ik dus zonder problemen de lamp kan vervangen door een pl-s led. Zonder iets met een vsa te maken te hebben?
Bij een tweepins compact-TL zit alleen de starter in de lamp. In de armatuur heb je dan een conventionele ballast. Die kun je in principe laten zitten. Maar je gebruikt wel minder energie, als je hem eruit haalt.
Meer verbruik van de ballast is te verwaarlozen bij een enkele lamp. Als je de ballast toch verwijdert, let er dan op dat er nooit meer een spaarlamp geplaatst wordt. Zonder ballast klapt die namelijk uit elkaar.
@Tom345 ok! De starter zit in de lamp, dat is natuurlijk wat anders dan de vsa. :oops:
De lamp zal niet zo vaak branden, dus geen reden om hiervoor de ballast te verwijderen. (Moest even opzoeken wat dat is, weer wat geleerd)
