PL-S lamp vervangen door Led
Ik heb in mijn itho afzuigkap 2 Philips PL-S 11W8272P lampen.
Deze lampen zou ik graag willen vervangen door de LED variant de CorePro LED PL-S 5-9/11W 830 2P G23.
Maar mijn vraag is of dit zomaar zonder aanpassen gaat werken..
Ja dat zou moeten gaan werken, 100% zekerheid zal niemand je kunnen geven.
Maar als je zelf op internet zoekt naar je oude lamp, worden vergelijkbare LED alternatieven aangeboden.
Vandaag even na de betere vakwinkel geweest en het is niet mogelijk een led variant te plaatsen zonder aanpassing, dus maar weer de al oude PL-S lamp mee genomen, niet zoveel trek om de gehele inbouw afzuigkap te demonteren voor een led exemplaar.
Volgens mij had je ledlamp er gewoon in gegaan zonder elektrische aanpassingen.
Maar dat is voor de volgende keer dan ;)
Kan dit alsnog proberen, daar de led varianten nog onderweg zijn..
Zaak is wel dat de lampen heel blijven, daar deze nog retour kunnen, dus of ik het uit ga proberen is nog even de vraag...:wink:
De PLS lamp heeft een voorschakel apparaat (VSA) nodig, die zal uiteraard verbonden zijn met de
pinnetjes van de lamp. Als je daar direct een led lamp in plaatst dan zal de VSA proberen om de led lamp
te ontsteken wat natuurlijk niet gaat en ook niet nodig is.
Lees de link maar eens helemaal door die in post #4 vermeld is, daar staat hetzelfde:
De LED PS-S kan de conventionele PL-S één-op-één vervangen. De verlichting past dus in het oude armatuur. Enkel het armatuur dient omgebouwd te worden en de VSA wordt uitgeschakeld; een LED lamp heeft dit component namelijk niet meer nodig.
De link gaat over een PS-S lamp en dat is een artikel van die website zelf. Dat gaat niet over deze Philips ledlamp die TS besteld heeft.
Ik heb op twee verschillende websites het volgende gevonden over de Philips:
HenkL14 had het helemaal juist..
Led lampen vandaag geplaatst en doen het uitstekend, geven zelfs nog wat meer licht dan de oude exemplaren...
Bedankt voor alle reacties.....
