Pit wil niet ontsteken
Ik heb een Siemens 5 pits gasstel met vonk ontsteking, het probleem is nu dat een van de kleine pitten niet wil ontsteken, eerst dacht ik dat het aan draadje lag waar de vonk mee gemaakt word, goed schoongemaakt en geschuurd, geen verbetering.
Op een gegeven moment heb ik de pit die niet werkt op een andere plek gelegd en daar doet de pit het ook niet, de pit die daar vanaf kwam werkt wel op de plek waar ik dacht dat de ontsteking niet werkte, ging prachtig branden, leg ikde pit die niet goed werkt weer terug geen resultaat.
Ik heb de pit schoon gemaakt, enkele gaten doorgeboord, nog geen resultaat, wie kan mij vertellen wat ik nog kan doen om de ontsteking te Laten werken. De pit brand wel met behulp van een lucifer.
doorgeboord?? Hopelijk is de oorspronkelijke maat nog aanwezig.
Als je de gaskraan naar de kookplaat dicht draait, gaat geen een gaspit aan en kun je kijken waar het vonkt en waar niet.
Dan kun je kijken of je vonken ziet, en of die bij de probleem-pit afwijkt van de andere pitten.
Zijn de vonken goed, dan nog eens goed de pit schoonmaken, er moet gas/lucht mengsel bij de vonk komen.
Ik denk dat de vonk niet kan overslaan omdat er geen elektrisch contact is tussen de brander en
de rest van de kookplaat. Mogelijk zit er toch ergens nog wat vuil.
Ik heb alleen het roest eruit geboord, alleen de maat van het gat is gelijk gebleven.
Alle pitten vonken, het vreemde is als ik de metalen pit verwissel de pit op een andere plaats ook weigert, het ligt niet aan de gastoevoer, het ligt aan de pit het metalen gedeelte. Waar moet ik dat vuil dan weg halen, ik zie het duidelijk vonken.
Ik heb de pit het plaatje met alle gaatjes nogmaals met een roestborstel goed roestvrij gemaakt, ik dacht misschien slecht contact met de massa van de kookplaat, maar de pit weigert te ontsteken.
wie oh wie weet de oplossing, helpt een nieuwe pit kopen misschie?
Dit is de betreffende pit die weigert te ontsteken, het is de pit die rechtsachter hoort, hij werkt ook niet op linksachter, de pit van linksachter ontsteekt gewoon op de rechtsachter plaats.
EBACDB5B-0700-4186-88FC-1CFC30E779FC.jpeg 8783BC4D-F80F-47A5-BE39-BEFBC6B7DA5D.jpeg
hallo..als ik het zo lees,dan heeft u de gaatjes waar het gas door naar buiten komt met een boortje bewerkt? vergelijk deze gaatjes eens met de goed werkende brander. het zou zo maar kunnen dat deze gaatjes nu iets te groot zijn geworden waardoor de gas/zuurstof verhouding te verstoord is.(te veel lucht).
Het gat achter de ontsteking heb ik inderdaad wat groter gemaakt, ik zal het gat weer in de originele maat maken en hoop dat het probleem daarmee opgelost is, ik zal het hier vermelden of dat de oorzaak was, ik moet er bij zeggen dat ik pas een boortje gebruikt heb toen het probleem zich voordeed, in theorie moet u gelijk hebben. In ieder geval bedankt.
Raafbroei
