PIR isolatie tegen halfsteensmuur en ventilatie?
Ik wil in onze nieuwbouwwoning de muur in de garage gaan isoleren.
Deze muur is in halfsteensverband met ventilatie sleuven (voor ventilatie uitlaatgassen)
Aangezien de auto vrijwel niet in deze garage past zal dit dus niet voorkomen.
Ik wil de muur isoleren met 6cm PIR met aan 2 kanten ALU.
Kan ik deze isolatie rechtstreeks tegen de muur plaatsen en afwerken met Gipsplaat of een multiplex plaat of moet er ventilatie tussen de muur en de isolatie blijven.
In dit geval gaan de ventilatie openingen natuurlijk dicht en kan ik de muur evt. nocht met waterafstotend materiaal behandelen.
De muur is overigens niet vochtig aan de binnenkant op dit moment.
Aangezien PIR geen vocht opneemt en doorlaat hoef ik volgens mij ook geen dampremmend folie te gebruiken.
Dus muur, houten frame met daartussen PIR en een gipsplaat/multiplex plaat is het idee.
Ik hoor graag jullie mening
Bij isolatie van spouwmuren wordt altijd ruimte tussen isolatie en buitenmuur gehouden; vanwege evt. doorslaand vocht (regen) dat door die muur naar binnen zou komen. Als je zegt dat de muur nu droog is, is die noodzaak verdwenen. De vraag is echter of die dichtheid op langere termijn blijft bestaan.
Punt is ook dat die ventilatiesleuven er niet zijn voor afvoer van uitlaatgassen, maar voor de ventilatie van de ruimte i.e. vocht afvoeren. Als je die dichtmaakt, ben je ook een groot deel van die vochtafvoer kwijt; de vraag is of die muur dan nog zo droog blijft.
Intuïtief zou ik toch een geventileerde spouw handhaven.
Alle ruimtes moeten geventileerd worden ook als dit een garage is, zeker met isolatie er in.
Ok, daar kan ik inkomen.
De vraag was alleen of dat er ruimte tussen de steen en het isolatiemateriaal moet blijven, dan in combinatie met ventilatie van die ruimte.
Voor de gebruikersruimte zal ik inderdaad aan ventilatie denken.
