Pin scharnier kniparm stukje eruit.
Heb het forum bekeken maar dat ging meer over de bevestiging aan de rails.
Ik heb een al wat ouder zonnescherm. Mijn ene knikarm heeft bij het middelste scharnier punt het probleem dat de pin er een kleine cm onderuit komt en daardoor uit het bovenste oog is en doorhangt.
Ik heb geprobeerd om de boel op 1 lijn te krijgen en hem terug te slaan, maar dat lukt niet.
Hoe kan dit egenlijk los komen? Zie niks van een borgring oid ook.
Is er manier om dit te repareren? Misschien de arm los halen aan de voorste rail, zodat er minder druk op staat?
En hoe voorkom ik dan dat het weer gebeurt.
Hopelijk heeft iemand wat goede tips, bedankt.
Het zal een klemvaste bevestiging zijn (geweest). Ik vermoed dat als het zonnescherm bijna in is, er het minste druk hierop staat. Als je hem niet uitgelijnd krijgt, dan is er misschien al iets verbogen. Je kan het bv. met een lijmklem proberen.
Hallo
Het een pers zetting, als hij weer in beide gaten zit, een grote slange klem er omheen zetten.
Door jaren in en uit draaien, zal hij meegedraaid zijn en niet meer vanzelf blijven zitten.
Als hij geheel uitgedraaid is sluit het midden stuk, dan is het misschien een kwestie torsen.
Bedankt voor de reacties.
Hij komt het meest in lijn met het gat als het scherm uit is, maar dan nog krijgen we hem niet recht ervoor, ookal een lijmklem geprobeerd inderdaad.
Ik dacht eerst de arm los te draaien aan de voorkant zodat er minder druk op stond, maar ik las online dat dat niet verstandig is omdat er spanning op de veren staat.
Ik snap niet zo goed waar ik een slangklem op moet zetten mocht hij gerepareerd zijn.
Ik voeg een foto bij hoe de andere arm eruit ziet.
Slangen klem om het geheel, zodat de pen op zijn plaats wordt gehouden en er niet uit kan.
@De Bob
Oh je bedoelt de klem er verticaal omheen. Dat begreep ik even niet. Ja dat is idd wel een optie om te proberen hem op de plek te houden mocht ik de pin er weer ik krijgen.
@IJkenhout
Ja ik heb het nog niet helemaal opgegeven maar ik kwam niet dichter dan de pin met op de helft van het oog te krijgen.
Misschien met 3 man, dat allebei de kanten gemanipuleerd kunnen worden.
Bedankt
Als er genoeg ruimte in de bak is, dan zou je de pin kunnen vervangen door een bout + ringen + moer.
Die dan vanaf boven erin.
Geen specialist, vergis je niet dat de veren onder een behoorlijke spanning staan. Wellicht als je die arm loshaalt dat je deze dan beter kan torderen om de pen recht voor het gat te krijgen. Ik heb geen idee waar de pen moet klemmen of kan draaien. Mij lijkt dat de pen in de vork van de arm moet klemmen en op de kop moet draaien of glijden. Als de pen in de kop is vast geroest wordt het lastig om de pen in de vork te krijgen.
