Pin-code panasonic kabel decoder kwijt
Kun je even uitleggen waar die "Pin" voor bedoeld is?
En wat voor soort decoder het is?
Wat is het typenummer?
Want aan eventuele "kraak-acties" wordt op dit forum geen medewerking verleend.
De pin code is bedoeld voor het afstemmenu om de decoder opnieuw te installeren. Deze voer je in als je niet wenst dat een derde in een bepaalde zender zit te kijken, maar je hebt de code ook nodig voor een reset uit te voeren.
Het gaat hier bij om de panas TU-DC40RD digital cabel receiver.
PS. Niet voor een kraak puur om opnieuw in te stellen.
Ik begrijp het alleen niet helemaal: indien het een code betreft, die je zó zou moeten kunnen invoeren, hoeft het apparaat toch niet terug naar de importeur?
Dan kun je toch volstaan met die code opvragen bij de importeur?
Staat er niets over in de handleiding?
Ik denk dat hij bedoelt dat iemand of hijzelf er een andere pincode heeft ingezet en nu niet meer weet met welke code jij in het afstem menu kan komen. :oops:
Soms zijn daar truukjes voor om in een menu te komen als bijv. ontvanger een paar keer uit en aan met de powerknop en dan de menu knop indrukken, maar bij deze weet ik het ook niet.
suc6
Gerrit Bakker
Hallo klussers na enig rond zoeken stond de oplossing op deze site offline. Oké de code kwijt mijn fout standaard is het ook 1111 maar deze was niet meer de originele maar een ander ivm de kleine.
Van gerrit bakker kreeg een tip over die site, nu blijkt dat ze dit binnen de tien minuten opgelost hebben.
Dus als je dit over komt bel dan het servicenummer en zeg gewoon wat er is gebeurd.
Dan lossen ze dit netjes op en komt de importeur er niet aan te pas met dure kosten zoals opsturen richting importeur want die repareert panasonic.
Bedankt voor de moeite allemaal.
mvrg
De Makke
anouk.verbrugge
