Pigment toevoegen aan beton tegels
Hoi Frank,
ik las je berichten over beton tegels... Nu ben ik zelf ook bezig om uit te zoeken hoe ik deze het beste kan maken of wellicht kopen... Maar kopen is vrij prijzig, +/- € 40,- p/m2, ik heb namelijk een kleine 200 m2 nodig. Nu las ik dat je pigment toe kunt voegen voor de juiste kleur.
Nu dan mijn vragen :D
1. Blijft dat pigment kleur vast?
2. Als je dat pigment toevoegt is het dan meteen zo dat de stof die er altijd vrij blijft komen van beton dan ook weg is en blijft?
Alvast bedankt voor je antwoorden.
Groeten Pascal
Ik denk dat de vragensteller verwijst naar Aanrecht van beton topic over met pigment kleuren van beton.
De ervaring die ik tot nu toe heb is dat het binnenshuis (aanrechtblad) wel dezelfde kleur houdt. Buitenshuis weet ik niet.
Iemand anders?
Het lijkt me sterk dat zelf betontegels storten goedkoper is dan kopen. Kijk eens goed rond en vergelijk de prijzen.
Ik weet niet wat voor kleur je in gedacht hebt, maar als het zwart is, kan je met zelf maken niet de kleur krijgen die je koopt, dat blijft grijzig (misschien wel als alle toeslag ook donker is?).
Wat bedoel je met de stof die altijd uit beton vrijkomt? Zou dat een schadelijke stof zijn? Kleurstof verandert niet de eigenschappen van beton.
Als je beton stort heb je toch altijd een stoffig laagje dat de cement afzet. Beton blijft stoffig, als je het geveegt hebt en dan na een dag ofzo licht er toch weer een beetje stop op de vloer. Nee dit zal niet schadelijk zijn in die kleine hoeveelheid. De tegel mogen ook een beetje grijzig zijn hoor. En het formaat dat ik zoek is 100 x 100 en die zijn vrij prijzig daar schrok ik gewoon van....
Als je dat stof weg wil hebben, kan je de tegels met een komschijf op een haakse slijper bewerken. Kost een hoop tijd, maar daar worden de tegels wel mooier van. Dan wordt het grind ook mooi zichtbaar. Ik heb dit gedaan bij antraciet betontegels voor een trapje buiten.
Vergeet niet dat 100x100 betontegels niet te hanteren zijn. Die wegen meer dan 100kg per stuk. Daarkomt bij dat het heel lastig is om een vlak resultaat te krijgen.
En dan hebben we het nog niet over de grote kans op breuk. Voor een oprit of iets dergelijks zijn ze dus niet geschikt.
Dus afslijpen met een flex, voorkomt het stoffig laagje. Dan begrijp ik dat ze zwaar zullen zijn. Maar of ze 100 kilo per stuk zijn... Ze zijn bedoeld om als zwembad rand te gebruiken en daarnaast wil ik ook een paar terrassen in dezelfde stijl en kleur terug laten komen in de tuin. Dit hoeven niet persee tegels te zijn, ik zat zelf te denken aan een grote mal/kader en dit dan vol storten. Betontegels worden mijn inziens niet zo heet als natuursteen tegels en ze zijn ook niet zo glad. Dat zijn wel de belangrijkste redenen ivm blote voeten en het water dat uit het zwembad spat.
Een 100x100 betontegel weegt bij 6 cm dikte +- 145 kilo. bij 8cm al 190 kilo. serieus gewicht dus. Veel dunner kan ook niet, want dan krijg je breuk.
Als je terassen uit een stuk gaat storten, zul je ook enige vorm van wapening toe moeten passen. Dit gaat echt niet goedkoper worden dan kant en klare tegels.
Ik wist niet dat die zo zwaar zouden worden. Ppfff, dat is nog al een gewicht dan. Bedankt voor je info, dan moet ik inderdaad eens goed nadenken wat ik ga doen.
