Piezo ontsteker
Hallo
vorige winter deed ie´t nog
als ik de knop linksonder doordruk, hoor je een knal
maar er komt geen vonk
zou het vuil kunnen zijn of een draad los?
Controleer of de draad aan de ontstekingselectrode wel vast zit.
Kijk of die onderweg niet vonkt.
Haal een borsteltje over de electrode.
Hallo.
mijn vorige vraag kan ik niet meer wijzigen
vandaar een nieuw bericht
op de foto is links de gastoevoer
waar komt de vonk precies, in 't midden bij de witte electrode?
en hoe doet dat rechtse staafje mee?
kan iemand mij dat uitleggen?
alvast bedankt
De Piezo,moet vonken richting waakvlam(vanaf de punt van de bougie.
Dat rechtse staafje (thermokoppel)is de beveiliging,daar moet dus de waakvlam op gaan branden,en moet goed geraakt worden door de vlam
van de waakvlam. Succes
U kunt uw vraag niet meer veranderen maar wel bij dit topic blijven, anders wordt het onoverzichtelijk.
Met hartelijke dank voor de antwoorden
Maar even bij het oorspronkelijke bericht gevoegd, deze voelde zich wat eenzaam zonder voorgande tekst, mod.
Toch nog even een vervolg
de ontsteker vonkt wel maar niet meer bovenaan de bougie want er is een stuk afgebroken
misschien heeft iemand nog tips voor het vervangen van de bougie
De bougie zit vanonder vast met een zeskantmoertje.
Draai die los en vervang de bougie.
Of steek de waakvlam aan met een aansteker/lucifer.
slechte-kluskabouter
