Piepende televisie
Sinds kort maakt ons televisie-toestel geregeld een vervelend piepend geluid.
Hij blijft maar piepen, zelfs al verander je van post,...
Enige tips?
groetjes,
Kristel.
Hierover is aan de hand van deze gegevens geen zinnig woord te zeggen.
Merk en typenummer?
Soort TV (beelbuis, LCD, etc.)?
Hoe oud is het toestel ongeveer?
Wanneer treedt het op? Na inschakelen en gaat na enige tijd weg?
Of inderdaad continue even hard?
Is het een superhoge piep, die sommige (ouderen) niet eens horen?
Blijft het ook als je het geluid zacht zet?
Dat soort dingen.
En dan nog blijft het heel moeilijk via een forum, maar je hebt dan meer kans op een zinnig antwoord, dan alleen: "televisie".
Hoog piepend geluid in een televisie wordt veroorzaakt door het in resonantie geraken van een of meerdere spoelen in de hoogspanning.
Door deze met een speciale spray (Plastic 70, isolerende lak) in te spuiten wordt deze resonantie opgeheven.
Maar... dan moet je wel heel goed weten wat je doet.
Eigenlijk geen doe het zelf klus!
In een (beeldbuis-)televisie zit die hoogspanningsunit, die een zeer hoge spanning (10.000 - 20.000 Volt) produceert. Kom daar dus absoluut niet aan en zelfs niet in de buurt, wanneer de televisie aan staat.
En zelfs wanneer hij uit staat, kunnen er delen zijn waar een (minder) hoge spanning nog een tijd blijft staan.
Weet dus waar je aan begint, wanneer je als niet-vakkundige in een televisie gaat sleutelen!
De hoogspanning van een KTV is tussen de 22000 en 33000 volt. Deze blijft nog dagen na uitschakeling aanwezig in de tv.
Het piepen word heel vaak veroorzaakt doordat de THT spoel (Televisie Hoogspannings Trafo) lichtelijk los laat van de kern en daardoor gaat meetrillen op de frequentie van de beeldlijnen.
Het is vaak niet mogelijk om de spoel weer vast op de kern te krijgen omdat deze zit ingegoten. Inspuiten met plastic spray maakt helaas vaak meer stuk omdat de focus en de G+ instellings potmeters tegenwoordig worden mee gegoten in de hoogspannings spoel.
afbeelding helaas offline
Dit is een THT/lijntrafo
Op het grijze deel zie je de G+ en focus instelschroefjes.
Het rode deel met de zuignap zit op de beeldbuis (30000 V!). Het optillen van de zuignap is voldoende om een vonk te krijgen van 3 cm naar je vingers te krijgen, zelfs al staat de tv al een paar dagen uit.
Er zit normaal nog een hoogspanningsdraad aan, maar dat is nu niet te zien. Aan de linkerzijde zie je een hoefijzervorm met contacten. Deze zit normaal gesoldeerd op de print en in het midden van die vorm gaat de kern naar binnen en komt er naast de hoogspannings aansluitingen weer uit.
Het vastzetten met spray kan, maar je zal de THT wel moeten demonteren, er moet gezorgd worden dat de potmeters niet ingespoten worden. De beeldbuis moet op de juiste veilige manier ontladen worden voordat je er aan begint. Foutief ontladen kan leiden tot schade aan de chippies ofwel leiden tot een nieuwe tv.
PAS OP MET TV'S
BLIJF ERAF ALS JE NIET WEET HOE OM TE GAAN MET DE AANWEZIGE GEVAARLIJKE LADINGEN!
De getoonde THT is die van een Deawoo tv.
De meeste THT´s zien er ongeveer zo uit.
Ik wist de exacte waardes niet meer, mijn reparatietijd dateert uit de zwart-wit episode (met buizen :wink:), maar wou het niet overdrijven...
Toen was het 16.000 V.
Maar te zien aan het vakkundige verhaal van Headhunter heb ik niets te veel gezegd.
Blijft natuurlijk, dat deze informatie een idee kan geven, dat het wél te repareren moet zijn door een vakman, en dat het niet eens zo'n enorme klus zou hoeven zijn voor zo iemand.
Indien het tenminste is, wat hier vermoed wordt...
Er is alleen een heel klein probleem bij dit soort storingen, een fluitende THT kan niet iedereen even goed horen vanwege de hoge frequentie.
Een vakman zal denk ik de complete THT vervangen, omdat deze storing toch weer terug komt na een paar maanden door de temperatuur in het hoogspannings gebied.
De huidige (ingegoten) lijntrafo's van moderne televisies piepen nog maar zelden.
Open spoelen, welke in de buurt van de lijntrafo zitten, veroorzaken in de regel deze pieptoon.
Deze spoelen zijn goed te behandelen met genoemde spray.
Bij de genoemde waarschuwingen t.a.v. de hoge spanningen sluit ik mij geheel aan.
Wat ik wil aangeven is dat dit probleem meestal simpel is op te lossen.
Het is inderdaad een hele hoge fluittoon; die er meer wel is dan niet.
Stiller en luider zetten,... verandert er niets aan.
Als ik het goed begrijp uit de reakties (waarvoor dank), ga ik best met het toestel naar een vakman. Maar blijkbaar is het redelijk eenvoudig op te lossen!
Bedankt voor de goede raad!
Kristel.
John208
