Philips-tv, type 17PT156B/00
Alfa
Betreft Philips kleuren-tv, type 17PT156B/00
Ik kan niet in het setup-menu geraken om de zenders vast te leggen.
Dit is vermoedelijk een hotel-tv waarbij een code moet ingevoerd worden om in het setup-menu te geraken.
Deze code staat normaliter in de handleiding vermeld (dat weet ik van een ander type Philips-hotel-tv). De handleiding heb ik echter niet, en de code van het ander type tv voldoet niet voor deze tv. Ik heb hierover contact opgenomen met Philips, maar tot dusver daarover geen antwoord ontvangen.
Kan iemand mij aub de code doorgeven die vereist is om in het setupmenu te geraken?
Bij voorbaat dank.
Kees
Bij een andere hotel TV van Philips heb ik in de gebruiksaanwijzing gevonden:
Als u uw geheimcode vergeet, dient u de universele code 0711 twee maal in te voeren.
Het is te proberen... ik zoek nog even verder, dus geef even aan of het lukt of niet.
Kees
Nog wat gevonden: COLOR TV 27PT31B manual (PDF)
Zelfde code als bovenstaand genoemd (dat was een LCD hotelTV).
EdP
Er zijn verschillende codes, kijk maar 's hier of er iets bruikbaars bij zit.
Verder is hier ook nog een aantal manuals te vinden.
Blijf in elk geval ver van icxinyi.com vandaan, dit is een site waar je onmiddelijk spyware en/of adware door krijgt. Helaas staan ze meestal bovenaan als je gaat googlen.
P.S. wacht ook even het antwoord van The Headhunter af, dat is een echte specialist op dit gebied.
Alfa
Kees en EdP,
Dank voor jullie inspanningen mij te helpen.
Ik heb de links in jullie berichten uitvoerig bestudeerd en heb ook zelf nog wat op internet gezocht, maar helaas lukt het mij nog niet om in het setupmenu van de tv te geraken. De toegang daartoe blijkt per type tv toch nogal te verschillen.
Heb inmiddels gezien dat op deze site een gebruikershandleiding te koop is voor € 15,95 , maar voor ik die ga bestellen wil ik toch nog even de reactie van Philips afwachten. Men heeft mij daar beloofd terug te bellen.
In elk geval: bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik hou jullie op de hoogte.
Tomleeuw
Ik ken dit type niet, maar veel tv's van philips kan je in het menu komen door twee knopjes tegelijkertijd in te drukken. Dit zit natuurlijk niet op de hotel ab, maar ik weet niet of je de orginele ab hebt of een universele? Het is een open ruitje en een gesloten ruitje (samen indrukken)
Alfa
Ja, dat type afstandbediening ken ik wel met die 2 toetsen die tegelijk moeten worden ingedrukt. Maar op de afstandsbediening bij deze tv zijn die 2 toetsen niet aanwezig. Toch dank voor uw reactie.
Tomleeuw
Nee, ik begrijp dat ze niet op deze ab zitten vanwege hotel enzo, maar kan je niet zo'n ab lenen van iemand? Misschien kom je zo wel in hetzelfde menu.
