Philips tv gaat spontaan op standby met knipperrend standby
Hallo
Ik heb een Philips-tv, type Matchline 32PW9502/12
Gewoon zo een ouderwetse dikke beeldbuis. Maar wel 80 cm
Sinds gister heeft hij een raar probleem.
Als ik zit te kijken gaat hij ineens op standbij.
Het standby-lampje brand dan niet, maar knippert, en de tv gaat dan ook niet meer aan met de afstandbedining.
Ik moet dan de tv eerst uitzetten met de knop op de tv, en dan weer aanzetten.
Dan kan ik de tv weer met de afstandbedining aanzetten en bedienen.
EN dan, soms na 2 minuten, soms na een half uur, gaat ie weer uit, en begint het feest weer opnieuw.
Iemand een idee wat het kan zijn ???
Wat is het chassisnummer? Bijvoorbeeld MD.....
Er staat me iets bij met een relais dat kapot kan zijn. Tel even het aantal knippertjes, er zit een pauze tussen en dan knippert hij weer opnieuw in een vast ritme.
Met chassisnummer bedoel je het productnummer: AG0297113130477
Lampjes zal ik eens tellen.
Dacht dat ie gewoon snel knipperde
Fototje van de stikker
Heb net een heel tijdje naar dat lampje zitten kijken, maar kan er geen ritme in ontdekken.
Hij knippert gewoon continu heel snel (meermalen per seconde) maar wel gewoon continu hetzelfde tempo
Schema moet ik ff googlen ofzo, want die heb ik niet.
Heb alleen de gewone handleiding, maar daar zit niets bij van die aard.
Wat houd overigens dat "chassis" in, is dat de printsamenstelling ??
Is die niet bij al de tv's van een zelfde type gelijk ?
Het chassis is het binnenwerk dat kan in dezelfde lijn verschillen.
Jouw probleem is waarschijnlijk een losse soldering.
Je kan het hoogspannings circuit eens doorsolderen.
Alle zware onderdelen en alle onderdelen met een koelplaat ook doorsolderen.
Las ook ergens iets over pin 12 van de geluidsmodule, geeft ook zo'n storing als deze los zit.
Monza, weet waaraan je begint. Het komt allemaal een beetje naief op mij over. Nee, niet iedere tv is van binnen hetzelfde.
Je weet dat er binnenin een tv op de beeldbuis een spanning staat van 27000 volt? Dat staat binnenin die draad die naar bovenop de beeldbuis loopt. Laat die dus maar lekker zitten.
Kijk eens, als je de kap van de tv hebt verwijderd, naar lichtblauwe schijfcondensatoren, of er een barst in zit. Komt bij dit toestel vaak voor.
Ja, ik weet dat er hoge spaningen staan, en dat die soms blijven "hangen" in condensatoren enzo.
En ik snap best dat verschillende tv's van binnen anders zijn. Had dat alleen niet verwacht van dezelfde lijn tv's.
Ik zal hem morgen eens openmaken en kijken of ik wat vind.
Ben een beetje handig met elektronica, maar das tot nu toe meer met draden en computers aansluiten enzo.
Printplaat-technologie is dan weer een heel ander iets.
3 jaar terug deed ie ook ineens niets meer, en toen was de zekering stuk. Dat was redelijk gauw gevonden.
Ik weet niet waar ik b.v. pin 12 moet vinden
Klusser Mirjam
