Philips TV (28PT4501/00) stopt in rust van Ajax - Fc Thun
De televisie had al problemen met de aan/uit schakelaar.
De TV kon alleen nog uit gezet worden door de stekker uit het stopkontakt te trekken.
Nu piept er iets. Om de 2/3 sec klinkt er een piepje. Er komt geen
beeld meer als je de TV aan zet.
Wat kan er stuk zijn ?
(Het is mijn voetbal-kijk TV en die staat op een hobbykamer)
Waarschijnlijk de voeding (kan los contact zijn, ook wel eens meegemaakt dat een TV die op een kleine kamer stond met veel stof (of waar werd gerookt) een vieze beeldbuis had. Het deskundig laten reinigen van de beeldbuis is dan vaak een oplossing.
Deskundig omdat de beeldbuis een condensator is die is opgeladen tot duizenden volts.
Jack
Het gedeelte over zelf repareren is verwijderd in verband met te groot risico voor de bezitter van het toestel.
Jlamers, bedankt voor uw antwoord maar besef wel dat u aan klussers die niet deskundig zijn (anders stel je die vraag niet) advies geeft hoe een beeldbuis te reinigen en de mensen daarmee aan gevaarlijke spanningen blootstelt.
Ik wil iedereen die geen elektra opleiding heeft gehad waarschuwen hier niet aan te beginnen, er kunnen spanningen in een televisietoestel zitten die bij aanraking dodelijk kunnen zijn.
Beeldbuis schoonmaken heeft geen nut.
De BU508 en een hoogspannings condensator zijn stuk.
De sops Trafo komt bij (piep geluid) en vervolgens schakelt deze af door kortsluiting in de lijntransistor welke is gesneuveld door een defecte condensator (blauwe disk 2kv 470pF) vlak bij de BU transistor.
Een tv bevat spanningen van 30kV of meer welke enkele weken aanwezig kunnen blijven.
In de voeding zitten ook delen welk nog lang na uitschakelen spanning kunnen voeren van 325V.
Dit is geen gebied voor leken
<i></i>
John208
