Philips Silent 1200 Centrifuge aan-uit aan-uit enz.
A
Anonymous
Gast
Mijn Philips Silent 1200 (992) wasmachine (oudje) centrifugeert niet goed.
Hij komt gewoon snel op toeren, maar na nog geen minuut stopt hij weer. Nog voor de trommel stil staat begint hij weer volop te draaien en herhaalt het fenomeen zich weer.
Verder loopt het programma gewoon goed door.
Pomp werkt wel goed en slangen zijn schoon!
vermoedelijk sluiting in de thyristorsturing van de motor, thyristor op de print vervangen of electronic vervangen
Witgoedmonteur, ik vroeg me af: zou dit ook niet kunnen zijn dat er een veer van de ophanging gebroken is, en daardoor de machine uit balans raakt zodra er gecentrifugeerd wordt? En er een beveiliging in werking treedt waardoor het centrifugeren ophoudt, de trommel stopt, dus in balans, weer begint etc. Als dat zo is zou het vervangen van een veer al een oplossing kunnen brengen. Of zit ik er totaal naast?
Helaas zit je er naast. Oude philipsmachines hebben deze beveiliging niet en trouwens, maarten zou dan zien dat de trommel wel heel erg scheef naar beneden hangt. ik vermoed in dit geval een defecte electronic, de motor van deze machines zijn voorzien van een magneetas( zoals op een fietsdynamo) en als zodanig dmv een spanningsregelaar op toeren te regelen.Helaas vindt er geen terugkoppeling naar de electronic plaats zodat de electronic ook niet verder ingrijpt.
Groetjes
Nou ja, het was te proberen! Dat systeem ken ik, ik heb zelf gewerkt met een aandrijfmotor met wervelstroomkoppeling en terugkoppeldynamo tbv een machine, die op die manier de snelheid van een pers exact volgde. Als er iets in de regeling niet goed is gaat ie ahw pendelen.
Heren, bedankt voor het commentaar. Ik zal de print eens nakijken en de thyristor vervangen. Hopelijk geeft dit de oplossing. Zijn anders deze printen nog te verkrijgen??
Kijk eens bij de sloop, nieuw zijn ze denk ik niet meer te koop of ze zijn onbetaalbaar
CenRHaelen
